Плата розжига Honeywell S4562A 1014- от котла WOLF
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
kazimir
08-11-2008 15:10
Привет!
При ремонте котла плату вставил не той стороной соотвественно много чего выгорело. Основная часть на керамическом субмодуле
45.005.323-003 REV3. Помогите пожалуйста опознать детали(смд диод с синей полоской и транзистор с маркировкой I а снизу F).
Если есть возможность продать субмодуль или плату розжига целиком, с превиликом удовольствием куплю.
Cesar
08-11-2008 16:43
kazimir, а поработать слабо? Снимаешь детальки (предварительно запомнив где кто стоит) , берёшь ацетончик -растворитель и смываешь "синьку" . Получишь "зеленку" , но уже с видимыми дорожками и резисторами . Рисуешь схемку , разбираешься что куда и как . И делишься с народом своими изысканиями помираю со смеху!
kazimir
08-11-2008 16:54
В принципе неслабо. Весь фокус в том что выгорело пару дорожек, также сгорело до неузнаваемости нтранзистор(СМД) и (СМД) диод с синей полоской. На похожем транзисторе по типу корпуса маркировка (I под ней F). Поскажите кто знает что это за транзистор такой и диод.
Cesar
08-11-2008 17:25
Тип корпуса транзистора скажи и присмотрись к первой букве маркировки , может это не I , а цифра 1? Тогда 1F - это BC847B . С диодом сложнее , цвет ни о чем не скажет , поищи на плате аналогичный может есть.
kazimir
08-11-2008 17:58
Я надеюсь фото достаточно качественное.Интересует транзистор в левом верхнем углу и диод возле неопознаного выгоревшего транзистора.
Konstantin_18
08-11-2008 23:23
Диод с синей полосой - стабилитрон, напряжение стабилизации не определить. недовольство, огорчение
Черные пятна на помытой плате от Цезаря - это сопротивления.
Среди них скорее всего тоже есть пострадавшие. И если детали можно заменить, дорожки проволочками продублировать, то эти сопротивления напылять тяжело будет.
Т.е. выбросить - рациональнее, чинить - мазохизм ИМХО.
kazimir
10-11-2008 09:49
Konstantin_18, я с тобой согласен, но найти такую штуку у нас невозможно, а людям выбрасывать котел. Вот и пробую найти такую платку или плату розжига целиком, при этом и расматривал возможность ремонта.
Народ, если есть возможность продать отдельно керамический субмодуль или плату розжига целиком помогите пожалуйста!
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Плата розжига Honeywell S4562A 1014- от котла WOLF
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Проблеммы с гидравликой котла Wolf CGG-K-28
  • Блок розжига Honeywell S4565AM 1009 проблема с ремонтом
  • Котел FERROLI, плата Honeywell 45.006.587-003 REV.C
  • Ferolli Domiproject плата Honeywell DBM01 грозовая
  • Ferolli Domiproject плата Honeywell DBM01 вопросы
