Honda MF823A0 шаг настройки FM на EU
Basiloff
15-07-2008 15:44
http://www.erta.ru/base/honda/2tw0.shtml фото
проц 51T55415Y02
ееprom 24c16
эксперементировал с 37 69 выводом процессора, но не вышло
возможно решение в дампе или в самом проце...
  ic502_24c16.rar  1,1 КБ  Скачано: 84 раз(а)
Серж66
15-07-2008 19:51
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=95960
ALES
Шпиён
Шпиён
15-07-2008 20:46
Серж66, ты сам то по ссылке хоть один альпайн видел? улыбка а то так посылать всё равно что нах.
Серж66
15-07-2008 21:09
Автомобильный приемник Honda, FCC ID - A269ZUA102.
Проц - 51T75283W03 (Alpine) & 24C016.
63 нога через smd-резик (47кОм, под процем, с нижней стороны платы) сидит на земле,
перевешиваем его на +5V (там есть готовые площадки) и получаем нашу сетку.
вот есть от чего отолкнуться да неспорю не тот проц но если нет такого в инете так хоть головой можно поработать раз у некоторых получилось.
Ales я не обиделся, я много читаю и мало задаю вопросов но если вижу что ктото сделал то чем я хуже их.И поверь когда десятками приносят в ремонт некогда по инету шариться делать нужно.
ALES
Шпиён
Шпиён
16-07-2008 08:39
Да, согласен. Был невнимателен при чтении.
Что же касается инет-подсказок, то ИМХО они только сбивают. Единственно нужно знать "да-нет", остальное в общем то уже дело техники.
Basiloff
16-07-2008 09:32
Благодарю за откликиСерж66, ALES, я находил эту тему поиском,но у меня другой случай.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Honda MF823A0 шаг настройки FM на EU
  • авто-ла HONDA 39101-SCV-A030-M1как изменить шаг настройки
  • a/м Honda нч не идет на унч
  • HONDA CM6504A-D.Шаг FM.
  • HONDA ACCESSSORY не включается
  • привод CD на 6 дисков HONDA штатная
