HONDA штатная магнитола опознать транзистор
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники
CYB
03-03-2017 13:17
Фото
От тот, который в SOT-323-5 (Sot325).
Инвертор на автогенерации, 12в есть везде, выходные транзисторы целые, лампа живая, проверена, при подаче питания на инвертор, вообще нет потребления, хотя должна автоматом включиться подсветка. Нет генерации. Задающий собран на этом транзисторе.
На корпусе
верхняя строка - 3А
вторая и третья - Повернутые горизонтально буквы YI
надпись на плате
PANEL, DISP 09
84-11194Z01-A
richard34
03-03-2017 13:51
Примерь по включению
  rn2708.pdf  181,49 КБ  Скачано: 85 раз(а)
CYB
03-03-2017 15:02
richard34 писал:
Не катит, 4,5 коллекторы транзисторов, а на схеме 4 - +12в, а 5 - масса. В принципе можно взять тайм-аут, включение через коммутацию массы.
Масса инвертора отделена от массы остальной платы. Поскольку схемы нет, полез я звонить шлейф и вычислять кто на мамке включает инвертор. Нет В общем весело, еще клиент помог - разобрал всю морду. Зачем, мне не понять, матрицу и так можно было снять вместе с платой. А теперь трахаться с пружинками, направляющими и пр. лабудой.
03-03-2017 15:37
CYB писал:
SOT-323-5 (Sot325)
CYB, с корпусом не ошибся? По фото, элемент выглядит немного больше.
Да и ....
CYB писал:
YI
.... может оказаться Y1
Предлагаю посмотреть вариант от Rohm - EMY1 / UMY1N / FMY1A - http://www.maoye-smd.com/canshu/pdf/2012-8-24/FMY1.pdf
С корпусом и нумерацией выводов, думаю сам разберёшься.
AlexP
03-03-2017 15:40
CYB, примерь FMY1A http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/discrete/transis ...
Только присмотрись к его распиновке в даташите.
Добавлено 03.03.2017 15:41
segor, как всегда опередил улыбка
Добавлено 03.03.2017 15:42
Корпус все таки SOT-23-5, да и маркировка больше похожа на Y1
CYB
03-03-2017 18:08
segor писал:
CYB писал:
SOT-323-5 (Sot325)
CYB, с корпусом не ошибся? По фото, элемент выглядит немного больше. [/URL]
Не, не больше, это он залит синей какой-то фигней, снимается с платы пленкой, чисто визуально кажется больше из-за этого.
ЗЫ все, разобрался, тему закрываю. Вобщем через жопу сделано, масса на инвертор идет через шлейф мамки, Кто-то его подрезал со стороны матрицы, как результат хреновый контакт в разъеме, на инверторе нет массы и он не стартует. Нет Клиент это сделал самостоятельно, поди начитался форумов.... Нет гы-гы
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники » HONDA штатная магнитола опознать транзистор
Текущий раздел » Элементная база бытовой радиоэлектроники (Элементная база - функциональные особенности, параметры, аналоги, взаимозаменяемость, качество )
  • Опознать лазер (штатная СD HONDA)
  • что за транзистор магнитола Pioneer DEH-2120
  • Штатная автомагнитола Outlander опознать элемент
  • Помогите опознать элемент с платы DV7950-C3-V2 (магнитола)
  • Опознать SMD транзистор
