CTX Участник Сообщения: 488
В наш Мухосранск пригнали хонду CRV в ней стоит штатная магнитола, код известен, но возникает вопрос, как его туда ввести.
Дело в том, что клиент магнитолу не хочет выковыривать.
На дисплее горит CODE при нажатии на любую из клавишь 1-6 она снова набирает слово CODE,а потом пишет Err.В сервис-мануале прочитал, что надо ввести корректно код из пяти цифр(сервис-мануал на аглицком,что смог то перевел),а вот как его вводить не указано. Причем,если набирать только цифру 1 все-равно набирет слово CODE.
Че надо сделать,чтобы ввести код?
По форумам полазил, ничего не нашел!!! |
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 2736
CTX, honda и все  |
Серж66 Участник Сообщения: 1524
Да Тарас хонда, клиент не даёт вытащить чел писал CTX таким людям я говорю пока не снимешь движения от меня не будет. Снимают куда деваться и код который тебе дали он в карточке машины прописан или просто со слов водилы или он как всегда в книжке по обслуживанию вычитам демо версию. |
ALES Шпиён  Сообщения: 2458
Вот меня интересует вопрос - нафих Валерий Фомин онлайн карбазу создал с фотками? CTX, ну фотофейс хоть для приличия выложить можно? |
Серж66 код есть в сервисной книге на отдльном вкладыше.
А вот как его ввести?
На табло CODE, далее нажимай, допустим цифру 1 или любую другую (одно нажатие любой цифры) буква С второе-О, третье-D, четвёртое-Е и после четвертого Еrr...А цифер то 5 должно быть....
Вот и хочу спросить как в это чудо код ввести?
Фотки попробую сделать |
serge47 Гость 213.171.*.*
serge47, ну и как твою ссылку понимать? выбрать какой по душе нах.  |
Taras+ твоё возмущение понимаю.
Код правильный.
Но, когда нажимаю цифры, на табло выводится слово,а не цифры, а потом Err.
Ссылку я эту знаю.Но, на морде ничего не написано, а вытащить нет возможности |
CTX, так зачастую и навик есть и код его может просить, понимаешь, чтобы дать более менее правильный совет надо знать усе об девайсе, а фото личное забацать? |
Завтра вызвоню хозяина и сфоткаю.
Спасибо всем |
krenault Участник Сообщения: 478
упрямая магнетола - нехочет фоткатся так сам же в базе поищи её личико
там наверно просто вслепую набераешь все циф, и если код полноценный - остаёшься без харчей за нахождение кода от клиента
в другом случаи тоже самое - клиент упорно недаёт магнетолу снимать и дальше.
До определённого, клиента разрешаем попугать. Если что, скажи знаешь дворника Тихона
на наверно какую то магнетолу, наверно правильный и ответ |
смотрю я на тему и удивляюсь как не крути, что не говори всё равно снимать нужно.Ну хватит фантазиями заниматься.Магнитолу мы в глаза не видели модель неизвестна.Была у меня такого типа неисправность в BMW там проц был. |
скажу по-секрету, а маглу всё равно вытягивать придётся. потому что она уже и свой родной код не возьмёт. |
Ребята я ЛОХ. Магнитола завелась, приняла код.
Зря тока вас побеспокойл.Сорри.
Всем огромное спасибо.
Просто первый раз столкнулся, что бы вместо цифр слово CODE писалось |
CTX, тоесть дампа и фото нет? |
пжалста, харчи дворнику Тихону
дамп нашлось бы, фото тоже, но вот на что надо? |
| Taras+ писал: | | CTX, тоесть дампа и фото нет? |
Сфоткать не удалось, но сфоткаю.
А как снять дамп если аппарат не дали снимать? |
krenault, для базы и чисто в познавательных целях. |
Я думаю, что в больших городах с ней уже имели дело. Это у нас вторая HondaCR-V в городе. |
sergeydv Участник Сообщения: 80
Офтоп. Сегодна приносили Вольво SC-900. И карточку с кодом показывали и серийник, всё родное. А код не подходит. Потыкали кнопки, побухтели, а магнитолу всё-же оставили на раскод.  |
kola54 Новичок Сообщения: 29
Не не такая.
Эта на 6 дисков + кассета и приёмник |
puss5 Участник Сообщения: 425
А я скачал страницы с мордами в одну папку по фирмам ,довольно удобно искать
HONDA.rar 195 КБ Скачано: 172 раз(а)
Lensmen- Забанен  Сообщения: 627
