Раскодировка магнитолы HONDA
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
gaivo
11-05-2007 23:09
HONDA P\N39101-S9A-A110-M1 подскажите, где искать код?
  honda bin.rar  468 Байт  Скачано: 348 раз(а)
DmitriB
11-05-2007 23:21
По-моему в конце 8 строки.
serge47
Гость 213.171.*.*
12-05-2007 00:42
чёт у меня код с 0 получается, хотя код должен быть 11111-66666. Дамп правильно прочитан?
Taras+
12-05-2007 01:02
serge47, угу http://codedradio.info/pics/HONDA/2xn1.jpg где то косяк улыбка 03 DE 00 2D 00 00 00 00 2F 00 02 03 03 02 00 04
Dusty T.
12-05-2007 01:08
дамп абсолютно кривой
не перестаю удивляться
как можно не прочитать еепром нормально
один из самых простых аппаратов
даже разбирать не надо 8-)
gaivo
12-05-2007 09:06
Читал Pony prog - ом несколько раз. Может чем другим?
serge47
Гость 213.171.*.*
12-05-2007 09:12
Память выпаеваешь при чтении?
gaivo
12-05-2007 09:12
да, выпаивал
serge47
Гость 213.171.*.*
12-05-2007 09:21
Дамп кривой. попробуй подредактируй ту строчку,которую дал TARAS+.
gaivo
12-05-2007 09:22
ок, попробую
Dusty T.
12-05-2007 11:18
не надо ничего выпаивать - это ламерство , читается-пишется
внутрисхемно замечательно
дамп полностью кривой , залить другой.
serge47 писал:
gaivo
12-05-2007 20:33
А где другой - то взять?
Шурик
12-05-2007 21:58
Отправил.
gaivo
13-05-2007 09:06
Шурик, Спасибо, вечером попробую![,
gaivo
13-05-2007 16:32
Решено! Всем спасибо! Разобрался со своим дампом путём перестановки байтов в указанной TARAS+ строке. Код 3ххх4. улыбка
Добавлено 13-05-2007 16:34
P.S. спасибо Шурик, помог разобраться!
Серж66
13-05-2007 17:02
gaivo выкладывать коды на форуме запрещено исправь
Taras+
13-05-2007 17:50
gaivo,
Я почистил, тех вполне достаточно.
п.с. Читайте правила господа! злость
gaivo
13-05-2007 22:16
о.к. больше не буду! улыбка
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Раскодировка магнитолы HONDA
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • Раскодировка HONDA
  • Ам HONDA 3000.Раскодировка.
  • Раскодировка HONDA 3100-S02-A000
  • Honda 39100-S9A-A200 раскодировка
  • Раскодировка HONDA S9A-A110-M1 MU910AB
