Магнитола Honda GTV CRV1 не работает GPS
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы
dr.VASYA
09-11-2016 12:20
В магнитоле все работает кроме GPS.
При попытке включить навигацию - зависает. Причем зависает не вся магнитола, а именно заставка навигации. Радио продолжает работать, магнитола продолжает слушаться, можно переключиться на видео или CD.
Думал что проблема в ПО которое на флешке хранится, но без флешки поведение такое же. Саму флешку проверил, работает без ошибок. Гнездо кардридера тоже чистенькое и красивое. Как я понимаю без флешки должна появиться ошибка или просьба вставить флешку, ничего подобного не происходит. Программный глюк живет явно в ПО самой магнитолы.
Погуглил, почитал и выяснил что все это живет и работает под WIN CE. Попробовал найти методы прошивки, но все так размазано и в общих чертах написано, что не смог получить четких руководств к действию.
Есть адепты которые могут поделиться знаниями?
Вот пара фоток.
На первой видно явно не догруженная заставка, на второй информация о магнитоле.
[more]
[more]
Barabashka
10-11-2016 09:44
На китайские поделки лучше выкладывать фотки потрохов, а не фэйсов и наклеек, для посильной помощи......
CYB
10-11-2016 11:26
dr.VASYA, Смысла в этих фотках нет. Хотя бы верхнюю крышку сними и привод вытащи, сделай фотку кишок. Картридер может стоять на модуле GPS и совсем не факт что они одинаковые во всех аппаратах этой модели.
dr.VASYA
10-11-2016 16:43
Добавил фоток.
Barabashka
11-11-2016 01:55
dr.VASYA, модуль нави у тебя стоит от Новады NWD-N607-V6, по нему ищи инфу. https://www.google.com.ua/search?q=NWD-N607-V6&ie=utf-8&oe=utf ...
dr.VASYA
15-11-2016 18:30
Ничего не сделал.
Вернул магнитолу клиенту, без ремонта..
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы » Магнитола Honda GTV CRV1 не работает GPS
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы (Все связанное с ремонтом автомобильной аудиоаппаратуры.)
  • магнитола honda accord 39050-sea-g120-m1 не включается
  • Магнитола HONDA P/N 39050 -SDN-A020-M1 - щелчки в динамики
  • Автомагнитола HONDA 200R не работает ЛПМ.
  • Магнитола Kenwood kdc-w241 не работает кнопка SRC
  • Магнитола pioneer не работает в режиме радио
