HONDA CQ-EH8261LC
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
юк
29-10-2007 18:39
Автомагнитола HONDA CQ-EH8261LC №39100-SCA-A200-01
процессор D784935AGF117 память 93с46 код пятизначный от1 до 6
помогите где тут искать код прилагаю дамп помогите пожалуста!
  HONDA №39100-SCA-A200-01.rar  180 Байт  Скачано: 255 раз(а)
serge47
Гость 213.171.*.*
29-10-2007 18:42
повторяется 2 раза в неявном виде.
Sergey M
29-10-2007 19:13
4xxx1 или 6xxx2 в зависимости от свапа.
юк
29-10-2007 19:41
Я думаю 84; D2;
serge47
Гость 213.171.*.*
29-10-2007 19:46
Sergey M, 6xxx2 не подходит изза не соблюдения условия. Код должен быть 11111-66666
pavel-pervomaysk
29-10-2007 19:48
Sergey M, свапа нету потому как цыфру 0 ввести нельзя так что 4ххх1 есть правильный ответ одобряю Крутой!
Sergey M
29-10-2007 19:48
serge47, Точно, это я не внимательно посмотрел. Там 0 есть, а я чего-то стуканил и смотрел чтоб не больше 6 в результате.
Добавлено 29-10-2007 18:49
Офигеть! улыбка
Andrey vinnitsa
30-10-2007 10:39
юк писал:
Я думаю 84; D2;
правильно думаешь! если 64*16 нужно делать перестановку и потом еще две операции калькулятором. решение не мое сам на каком то форуме вычитал там Nobody написал как расшифровать 84D2.
andrew76
30-10-2007 18:01
Однозначно 84 D2 !!!
Делал такой. Если вопрос не решен - пиши в личку . Помогу.
В зависимости от программатора нужно делать SWAP
Не забывай что кнопок на магнитофоне всего 6, соответственно используеться система счисления Oct.
И как мне самому подсказали (когда я первый раз делал такой аппарат) не забывай делиться!
юк
31-10-2007 09:10
Огромное всем спасибо за участие и подсказки всё получилось!
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » HONDA CQ-EH8261LC
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • Раскодировка HONDA
  • HONDA ACCESSORY код
  • Honda 39100-sn7-e21
  • HONDA CQ-EH1260Z код
  • Honda CM839RO
