Andrey vinnitsa Участник Сообщения: 307
Доброго времени суток! обращаюсь с протянутой рукой к участникам форума, помогите пожалуйста комбинацией перемычек для этого аппарата. отмазываться сильно не буду не фатает времени для перебора. если есть желание поделится пожалуйста в личку.
HONDA AR2503 CM6504N-F 39101-SR8-A500-M1
процессор uPD17010GFA909 |
Lensmen- Забанен  Сообщения: 627
Andrey vinnitsa, В твоем аппарате стоит 6 перемычек...скинь какие стоят |
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 2736
Andrey vinnitsa, чисто спортивный интерес, как расположены, можешь прям тут выложить, потренирую вещество чуток.
Lensmen-, с навигатором пока мимо, известные алго пока не прошли у меня.  |
Taras+, Нужно подписать Алеса на навигатор ...  |
По-моему всего 64 варианта кода, который в границе 11111-66666.
существует зависимость "комбинация перемычек - код" по определенному алгоритму, или же комбинация перемычек переводит процессор на реагирование на определенный код?
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3801
при любых комбинациях джамперов код не может иметь такие значения 11111 22222 33333 44444 55555 66666 это точно что проверил я перебором |
это не десятичная а шестиричная система счисления, т.е. используются
цифры от 1 до 6 , поэтому всего вариантов "6" в пятой степени.
Я так понимаю, если лажа поправьте сам учусь :
убрал код , много пост. лиц.  |
после ввода короткий зум приблизительно 1 сек. после трех раз ввода зума нет. аппарат блокируется то есть код не верный Taras+ спасибо. |
Значит мимо, куево, ок там иностир есть ты вкурсе да?
аппарат лицом к себе:
Добавлено 16-08-2007 13:09
сорри уже ответили. |
pavel-pervomaysk рылся по сайтах, про попытки в курсе спасибо.
Taras+ все правильно но для полной ясности поправка - скажем та к этот вид мы получаем ели снимаем нижнюю крышку мафона то есть это вид когда мафон лежит на "спине" лицом к себе. к сожалению поз. номеров перемычек нет сейчас вызвоню на какие выводы процессора заходят перемычки. |
проверь коду.  |
Taras+ похоже твой код верен вероятно ему нужен ремонт сейчас нет времени позже отпишусь. думаю где то нет какого-то плюса. |
ок , отпиши потом, а я почищу чуток. |
мафон сделал позже отпишусь что было. шестиричная знаки используем от 1 до 6 или от 0 до 5?
Добавлено 17-08-2007 13:56
Тщательно вымыл плату в области джамперов, перепаял перемычки по новому код - 6***2. Taras+ код верен! да действительно на джамперах нет ни постоянных напряжений ни импульсов. в момент запроса, ввода, и при работе. Taras+ 6 в 5 степени это количество комбинаций кода какой возможно ввести с клавиатуры. Но ведь код задается джамперами, а процессор работает с bin. я немного запутался, хотя возможно я и не распутывался . |
если нужно как перевести могу скинуть |
Andrey vinnitsa, cgfcb,j? 'n z rnjve xnj jy ,sk e;t d hfcrjlt?
Пашка сцуко отвлек , ну и я и понаписывал, короче хотел сказать все верно он был уже в раскоде до тебя.  |
был с нашим диапазоном похоже кто-то его уже делал. хотя по монтажу я бы сказал что так было изначально. я вот не могу понять как по перемычкам определится правильно с кодом. ситуация следующая
да и ище 76, 77, 78 - входа A/D converter • 6 bits ´ 6 (successive approximation via software) |
осмелюсь предложить, типа перевод в бинарную, потом либо dec, либо hex, а там уж сложение, деление, ну чет в этом роде,тем более есть от чего оттолкнуться.
п.с. мож кто знает, подскажет тебе более простой путь. |
как для меня: мало таких аппаратов, для того чтобы питаться разобраться как же правильно его раскодировать. Taras+ спасибо за помощь!!! |
Andrey vinnitsa, когда у меня такой был я загорелся потом через 2 дня меня попустило  |
я тоже загорелся сначала прагмой частями переводил даташит на проц пытался понять, вроде бы и можно было попытаться но смутило: как ты писал в своей теме "Еще такой странный факт что на джамперах ни в каких положениях нет никаких сигналов в чем проблема?". кстати для инфи (конечно где то уже било описано как это все делается, по моему на СНС):
Применен прямой ввод кода, то есть нажимаем последовательно цифры кода - если код корректен слышим в динамике БИП - мафон переходит в режим работы. если код не верен в динамиках раздастся все тот же БИП (продолжительностью примерно 1сек. БИП есть независимо от того код правилен или нет) после трех попыток мафон блокируется. мафон в момент ввода кода не отображает на индикаторе значение кода который вводим, просто остается надпись CODE. |
