ACCESSORY P/N3901-S5P-A510-M1.
Память 24С04 считал, но определится где код не могу.
Дамп не изменяется при вводе кода. А после 10 попытки можно отключить итание и пробывать снова. К тому же нет подтверждения ввода цифры (ни пика в динамике, ни мигания) так что можно легко ошибиться при вводе.
В коде возможны только цифры от 1 до 6.
Из поиска следует, что код в явном виде, вопрос только где?
Если есть возможность. окажите помощь.
Дамп прилагаю.
Спасибо. Алекс
Простите не понял. Можно для тормоза расшифровать.
Код из 5 цифр (от 1 до 6) Если по адресу Е0, то при пересчете из hex не получается у меня. Если считать, что он в явном, как интерпретировать 3А (3А 04)?
Да, а информации о явном виде кода не доверять?
