А\м HONDA 3000.Отказывается принимать код.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
BASE
15-02-2007 14:25
Автомагнитола HONDA 3000.Процессор управления D7005GF 591.При включении высвечивается "CODE".Код известен .Ионистор разрядил.После ввода кода нет никакой реакции,в динамике тишына.Клавиатуру проверил,кварц генерит,дорожки к перемычкам проверил на обрыв.Как заставить процессор принимать код?
serge47
Гость 213.171.*.*
15-02-2007 14:49
может код не подходит?. Привводе 5 цифры правильного кода а\м бикнет и включиться.
BASE
15-02-2007 16:21
Это я знаю.При вводе не правильного кода тоже должен бикнуть,а тут тишина.
andrew76
17-02-2007 01:16
Поиграйся с клавишами!
Попробуй подержать более 2 секунд после ввода кода какую нибудь из кнопок.
Если вообще на индикаторе высвечмваеться CODE и при этом еще возможно ввести код, то мне кажеться , что проц должен код принять.
BASE
18-02-2007 16:27
Ничего клавишами не получается. Смотрел осцылографом при нажатии на кнопки на джамперах есть импульсы.Может еще есть идеи.
Taras+
18-02-2007 17:29
BASE,
Давай сверим коды , если все гуд и действия что ты описал проделаны проц в мусор, не помню уже того зверя но был прецендент лично у меня.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » А\м HONDA 3000.Отказывается принимать код.
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • Ам HONDA 3000.Раскодировка.
  • Honda CM839RO
  • Honda DEH-M6357ZH
  • Honda 39100-sn7-e21
  • HONDA CQ-EH8160A
