А\м HONDA 3000.Раскодировка.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
BASE
28-09-2006 19:49
Автомагнитола HONDA 3000.При включении высвечивается CODE.На кнопки не реагирует. Процессор управленияD17005GF591 .Как побороть этого зверя?
Taras+
28-09-2006 20:47
Что Вы хотите услышать? что код задается джамперами и.....
BASE
28-09-2006 21:30
Что код задается диодами прочитал на форуме.Код известен .Как заставить его реагировать на кнопки,что б сделать попытку ввести код.
Taras+
28-09-2006 21:41
Ионистор есть? или конд. большой емкости?
BASE
28-09-2006 22:15
Если нужно найдем.
alkar21
29-09-2006 09:27
BASE писал:
Если нужно найдем.
Да не у тебя, а в магнитоле! Если есть нужно хорошенько разрядить.
BASE
29-09-2006 18:50
А как правильно разрядить.
Taras+
29-09-2006 18:56
BASE,
Вы че прикалуетесь?
BASE
29-09-2006 20:05
Извольте нет .Апарат дорогой ,хочется основательно подойти к решению даной проблемы.
Taras+
29-09-2006 20:53
Ок. Украина немалая, если рядом шли, сделаю или укажи город посоветую к кому обратится улыбка
BASE
30-09-2006 13:05
Хотелось бы самому одолеть этот апарат.Все конденсаторы большой емкости я разрядил и все возле процессора,без результата.На табло CODE на кнопки не реагирует.С обратной стороне на плате есть перемычки на 1,2,3,4,5,6 AT-CODE и на IND-CMK, CONNECT нет перемычок. Может изменив AT-CODE , IND-CMK, CONNECT можно заставить процессор реагировать на кнопки?
krenault
30-09-2006 17:51
BASE писал:
не в ту сторону плывёшь
возьми прибор и при выключеной мг на х ноге основного проца найдёшь напрягу - её надо слить Думайте сами ... но боюсь, с такими знаниями сильно ризкуешь жизнью шарманки
Verya
30-09-2006 20:29
BASE, Если нет ионистора,попробуй просто отключить ап-т на несколько секунд от питания,и будет возможность 3-попытки,при этом должен быть подключен динамик.Если код 5-значн.,то после набора последней цыфры будет звуковой сигнал,после 3-х попыток необходимо опять делать сброс.
BASE
30-09-2006 21:47
Ионистор есть.Я его разрядил до 0В. Включаю автомагнитолу на табло CODE.Набираю 5-значный код ,после 5 цыфры есть звуковой сигнал в динамике,но на табло дальше горит CODE.Пробывал несколько раз результат один и тот же.
Taras+
30-09-2006 21:52
код не верен помираю со смеху!
BASE
01-10-2006 12:29
С обратной стороны платы есть AT-CODE .На всех цыфрах поставлены перемычки 1,2,3,4,5,6.Этим наверное задан код.Получается в двоичной системе 111111.Переводил в разные от двоичной до шестиричной системы,5-знач. код не получается.Как перевести одиницы в явный код?
alkar21
02-10-2006 09:07
Иногда обрываются дорожки, которые ведут к перемычкам, обычно в районе ионистора. Было пару раз, проверь внимательно. Тогда и правильный код не примет.
BASE
02-10-2006 16:43
На всех 6 перемычках есть небольшое напряжение.Стрелка тестера немного отклоняется 0,1-0,15В.Может неверний код? Как правильно по перемычкам прочитать код?Нужно в конце делать подтверджение кода и какую кнопку надо нажать?
Verya
02-10-2006 19:40
BASE, Подтверждение делать не нужно,если код правильный аппарат включится автоматически.
BASE
02-10-2006 20:33
Как прочитать этот код?Наверное дело все таки в нем.
Taras+
02-10-2006 21:00
Я млин внимательно слежу за этой темой и поражает меня, что проще стучать по клаве, чем что-либо делать самому объясню на пальцах как поступал я, когда не выходил каменный цветок делал перебором улыбка долго? да во все нет за это время можно было сделать забыть и напиться с чувством выполненного долга.
BASE
03-10-2006 22:05
Перебрал все варианты" переборщиком " не хочет принимать код, 2 раза проходил.Может кто уже сталкивался с этим процессором D17005GF591 и побеждал его?
ALES
Шпиён
Шпиён
03-10-2006 23:11
после 3х неверных попыток сабж блокируется, не принимая даже верный код. внешне это незаметно. нужно так - 2 попытки, отключение с разрядкой кондюков.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » А\м HONDA 3000.Раскодировка.
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • Ам HONDA 3000.Отказывается принимать код.
  • Раскодировка HONDA
  • Раскодировка магнитолы HONDA
  • FORD 3000 раскодировка
  • HONDA ACCESORY MU910AO раскодировка
