slonik0 Забанен  Сообщения: 31
Доброй ночи !!! Инструкции как зарегить трубку нет, в поиске ничего не нашел, доточно знаю что виноваты хозяева ,ввели код и забыли его, нужен МANUAL как сделать заводские настройки.На дисплее надпись -нет регистрации. |
tritel Участник Сообщения: 379
А что, там меню на арабском языке? Должен быть пункт типа "Установка по умолчанию" или "DEFAULT". Заводской PIN 0000.
Или там все выбором кодов? У цветных дисплеев обычно все-таки текстовое меню. |
tritel, это пробовалось, реакции никакой и инструкции никакой,хозяйка говорит что коды 0000 ,поменяли на другие и забыли его . |
glebovich Участник Сообщения: 339
Тогда искать прошивку и шить. |
kasfamily Участник Сообщения: 594
Попробуй сделать сброс настроек базы-удерживая поиск на базе нажатым включить блок питания в сеть и удерживать поиск нажатым пару минут,затем бп выключить ,отпустить поиск и снова включить бп,пин код должен сброситься в заводской или 0000 или 1590.Ну и зарегистрировать трубку |
kasfamily,спасибо!!! Сегодня попробую о результатах обязательно отпишусь. |
kasfamily, ничего не получается. |
sorry, невнимательно почитал. Если нет регистрации, то ПИН базы не сбросишь, или это делается как-то хитро. Если можешь, считай прошивку с базы, может получится найти там ПИН. Обычно получается. |
проверь способ для 21858 сброс пин кода в 0000 -Удерживая поиск трубки включить блок питания в розетку -загорится индикатор на базе, отпустить кнопку поиск трубки и снова нажать ее три раза, индикатор на базе погаснет и снова загорится -пин код сброшен-сделать регистрацию трубки |
Или как у 21828 и других, примерно так же - включить питание при нажатой кнопке, загорится индикатор, после двойного бипа кнопку отпустить и снова нажать 2 раза, индикатор погаснет, через несколько секунд отключить и снова включить питание. |
kasfamily, tritel, спасибо !!! Пока не получается. |
