Не качает Микронасос от Бытового Парогенератора
DEVILL
29-12-2010 02:27
Вообщем отдали парогенератор (паровая шварба) ессно не рабочий.
При вскрытии: На ТЭНе Отгоревший конец "Термопредохранителя" - Восстановил.
Включаю (ессно с водой), ТЭН греет - Пара нет.
Вообщем не качает САБЖ воду с бачка подшучивать, дразнить
Не разу не сталкивался с таким чудом.
Вообщем Катушка (Обмотка 220v), в ней трубка с поршеньком, пару пружинок и клапан - ни чего Центробежного ухмылка Ну вообщем трубка - это и есть "Вход" и "Выход" для воды, катушка звонится, когда ослабиш болт - чувств. вибрация.
Дак вот не подскажете как его привести в чувство, или направить на путь т.с. истинный недовольство, огорчение
фото могу приложить (попозже - камеру как вернут)
DEVILL
30-12-2010 15:27
Уважаемые - неужели ни кто не занимался?
Придется наверно ковырять после Н.Г., так сказать познавать законы НаноФизики голливудская улыбка
Виктор Ст.
30-12-2010 17:57
DEVILL писал:
Ну скажем так - не у каждого есть швабры с паром, както больше микроволновки, стиралки и т.п. носят. Если сам насос (САБЖ) проверил отдельно от "швабры" и он работает нормально тогда смотри управление этим самым насосом, об этом ты ничего не написал.
sadko178
30-12-2010 19:55
Cколько делал парогенераторов насосов в них не встречал если подумать,то он там и не нужен.Есть герметичная ёмкость в которой стоит ТЕН и клапан и при достижении определённой темтературы пар подаётся в необходимое место при помощи эл клапана,а для предотвращения разрыва бачка стоит обычно предохранительный клапан.По сути принцип скороварки с электронным управлением.
vlanga1
04-01-2011 01:44
Уксусом прогоняй понемножку, есть шанс. Быстрее всего накипь, чистится в кислой среде.
DEVILL
06-01-2011 21:07
Скорее всего сгорел насос (катушка - обмотка как хотите подмигивание), интересно - Обмотка не Звонится вообще ни как - прибор даже не дергает показания, а когда подаешь ~220v - то она как буд-то рабочая, скорее всего по саже внутри прошивает, соотв. не хватает мощщи поршень дергать.
Вывод таков недовольство, огорчение
Если клиент отдаст - расковыряю... Крутой!
alexu63
06-01-2011 21:20
DEVILL, не правильно мыслишь, там эл магнитный насос стоит, в китайских моющих пылесосах стоит такой-же, внутри катушки стоит диод, прозванивается на больших пределах порядка 200кОм
borison
12-01-2011 00:15
Расковыривть ничего не надо. Раз гудит значит обмотка цела.Плунжер должен свободно перемещаться внутри гильзы и клапана работать . Размачивай . Я использую WD-40. Такие насосы попадаются в моющих пылесосах. Часто заклинивают (засыхают)если долго не пользуются.
itur
23-01-2011 11:48
Такие же насосы в кофемашинах
sewer292929sewer
Гость 92.101.*.*
28-01-2011 22:09
по поводу WD-40 - попробуем замочить, но обычно меняешь сразу
ZORRO
02-02-2011 22:12
называется - насос "ULKA" (улька) гы-гы
Стоит у нас около 400 руб. Чё только с ним не делали - не качает. Нахрен,поменяли и не жужжим.
Пилот
03-02-2011 09:04
ZORRO, Тут по закупке и то дороже, убери с глаз, а то режет.
DEVILL
16-03-2011 21:22
Насос перебрал - Заработал.
Наверно до меня вскрывали - не правильно собрали, Х.З.
RUS32KL
16-07-2017 23:21
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста какое напряжение подается на насос,можно ли его как то проверить напрямую?
intact
Гость 151.80.*.*
17-07-2017 00:49
RUS32KL писал:
Смотри картинку - там написано 230V
RUS32KL писал:
В теме есть ответ и на этот вопрос.
Список форумов » Бытовая техника » Не качает Микронасос от Бытового Парогенератора
  • Поломка парогенератора
  • Опознать микросхему ШИМ парогенератора Philipc GC7630
