Hoут Acer Aspire 1690
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
Edvard_Kerch
14-07-2007 11:41
Утопленик, попала жидкость на мс MAX1714AEEP поз PU3 отгнила 18 нога, мс 358A поз PU4 .Все отмыто и высушено. Подключаю выносной блок . Напруга падает с 19 в до 3х.Ток потребляет мать при этом 1,5 а. По входу козы нет. Смущает замер на емкости PC155 30ом? Правда там еще столько навешано да еще многослой. Короче я в тупике. Спецы если можете направте на путь истиный. Заранее большое всем спасибо.
ADOWWW
14-07-2007 12:22
Edvard_Kerch, при корозии скорее всего нарушаеться контакт в металлезации, плата очень редко поддаёться ремонту. Но почему твой выносной блок не держит напругу ? В номальном режиме некоторые платы потребляют до 4 ампер. Сначала нормальный БП найди. И ты думаешь что позиционный номер детальки может что то дать ?
Edvard_Kerch
14-07-2007 12:44
ADOWWW, блок питания подставлялся другой с тем же результатом. По поводу поз номеров писал мож уког есть мануал на эту модель. А клиента я уже предупредил что нужна замена мамаши. Ну я хохол упрямый и бодаюсь до конца. Кстати скок мамашка потянет?
makedonskij
Мастер
14-07-2007 13:15
откидывай поочередно питания и смотри какое садит напругу.
коза может проявлятся и толко во вклученном состоянии. например сифонит какойто кондер или мосфет. просто прозвания тестером это невидно.
ADOWWW
14-07-2007 13:59
Edvard_Kerch писал:
ну это смотря где. улыбка
Edvard_Kerch
14-07-2007 14:04
ADOWWW, усредненка в у.e.
Добавлено 14-07-2007 14:41
maktdonskij, в том и беда что не могу вьехать где с 19 вольт преобразуются другие питания.
ADOWWW
14-07-2007 15:11
Edvard_Kerch, сотню, может полторы, подержанная.
А преобразователи собранны на полевых транзисторах о восьми ногах, прозвони их всех. Не поленись даташиты на них посмотреть, с цоколёвкой разобраться. Ты когда нибудь с лаптопами дело имел ?
Edvard_Kerch
14-07-2007 15:46
ADOWWW, имел но большого опыта нет , битых полевиков не нашел. Рою дальше. Обычно китайцем находил от раъема питания до преобразователей, а здесь что-то никак.
Vahuka
15-07-2007 12:19
Да к.з там где-то в потребителях. Внимательно звони полевики. Обращай внимние не только на исток-сток.
З.Ы. А эту мамашу я куплю улыбка Видявку паять лениво на своей улыбка
Edvard_Kerch
16-07-2007 13:10
Гадство дошел до сборки 4414 . На нее приходит 19v на S , а D плотно сидит на корпусе. Тшетные попытки вызвонить куда идет дальше на мать ни кчему не привели. Многослой и переходы не дают опредилится.
ADOWWW
16-07-2007 16:30
Edvard_Kerch писал:
бывает и такое, + приходит через катушку скорее всего.
улыбка
Edvard_Kerch
16-07-2007 17:28
ADOWWW, клиент готов платить за мать, но если я не ошибаюсь самый добрый модератор находится в Фатерлянде? Или я не прав.?
ADOWWW
16-07-2007 18:01
Edvard_Kerch, улыбка точно. Если надо могу купить для тебя на эбай и переслать. Только тебе выгодно будет ?
Edvard_Kerch
17-07-2007 09:09
Ой думаю что нет, эжли прикинуть сколько это будет стоить. А потом окажется что проблемы еще и клавке. Пятна видны на обратной стороне клавиатуры. У меня будет вопрос по LCD , но после обеда.
Edvard_Kerch
17-07-2007 15:17
Вопрос по LCD . Возможна ли замена LP154W01(A1} на LP154W01(TL)(A2)? По моим понятиям вроде можно.
ADOWWW
17-07-2007 16:25
Edvard_Kerch, голливудская улыбка наверняка можно.
Vahuka
17-07-2007 20:06
Чисто по понятиям нужно менять на такую же или лучше. Менять на хуже по понятиям - заподло. Ни па пацански улыбка
Антиоффтопик: Большинство 15,4 меняются туда-сюда, практически без геморроя.
Edvard_Kerch
18-07-2007 14:17
Спасибо , просто есть ноут после автокатастрофы без матрицы и этот Acer
pks
Мастер
19-07-2007 09:31
Edvard_Kerch писал:
Насколько помню - 4414 - это не сборка, а обычный полевик в SO-8 корпусе. Далее надо смотреть где он стоит. Если проходной на входе питания/переключалке с батареи - то он должен звонить на верхние полевики в парах питающих все остальные источники. Соответвенно или какой-то из верхних полевиков пробит вместе с каким-то своим потребителем, или пробита пара верхний/нижний на каком-то из источников. Проверяется наличием КЗ на катушках. NB!!! - именно КЗ! 3-5 Ом в питании видео/проца - нормальная ситуация.
Если полевик стоит верхний в паре, а на стоке - земля - то или пробит нижний полевик или кто-то из потребителей.
ЗЫ кондеры на землю в данном случае тоже считать потребителями гы-гы
Edvard_Kerch
20-07-2007 10:08
pks, ты прав 4414 просто полевик. Мощные полевики сдувал паяльной станцией и проверял . КЗ где то в нагрузке . Бук отдал клиенту поскольку видны следы повреждений на переходах.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Hoут Acer Aspire 1690
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • ACER Aspire 1690 - не включается
  • BIOS для Acer Aspire 1690
  • Acer Aspire 1690 при подключении АКБ сгорает AO4912
  • ASPIRE 1690 ser. model ZL3.
  • Aspire 1690 нужна схема
