danis Новичок Сообщения: 6
С Новым годом!!! Hitachi VT P75 при воспроизведении со середины экрана на TV вверх и вниз идут шумовые полосы. Перепробовал всё, даже заменил FD49747. ЛПМ перебрал, электролиты поменял. Синхропачки на синхрогаловке присутствуют. Памогите, кто может. Несмертельно но интересно. Извеняюсь за язык, я из Латвии. |
Rottor Гость 87.69.*.*
| danis писал: | Синхропачки на синхрогаловке присутствуют. |
Бред, или показалось!
Брось пить, начни изучать матчасть.
Можно по материалам ЭТОГО форума. |
Я не пью вообще. Может в этом и причина, но я имел ввиду, что синхро сигналы с сервоголовы приходят. |
Rottor,
Лучше бы пил!
Давай по букварю:
- Состояние тракта ЛПМ - заправка ленты, положение, и натяжение ленты...
Контролируем сигналы по трем стандартным, контрольным точкам.
- Импульсы переключения БВГ - частота?
- Пачки RF, наличие, форма, на какой частоте (стандарте), синхронизация, и как они вообще выглядят?
- Сигнал на контрольной точке, от CЗГ - (кадровые импульсы) наличие, амплитуда, длительность...?
К тому же нужно толком засветить - ЭТО ( шумовые полосы) происходит на засинхронизированном растре...?
Потому как - трекинг, обхват БВГ, и фазовая синхронизация это разные проблемы.
И самое главное не сомневайся, ТУТ ЭТО, уже решали как проблему - читай форум... |
Юрчик Участник Сообщения: 37
Судя по тому что это Hitachi VT P75(можешь не подтверждать) кондёры вверх ногами в плате, но электролит из них почему-то вытек вверх! Так вот - если не ленишся,отцепи плату от всего и в ванну с растворителем дня на два. Может поможет.
Объясняю:(Этот гад)Электролит пропитал текстолит.Если поможет бибикни.
Извини за ло-ман-ный рус-ский ,по-ни-ма-ешь, рождество Православное! |
Уважаемый док. Роттор, будь проще, читал с интересом форум. Нашел, праверил... непамогло.
Юрчику спасибо. Плата уже от ванн просвечивается. |
Rottor Гость 192.117.*.*
danis,
Я не вижу сформулированных результатов по "проверке".
Выскажи свое мнение по результатам.
Это:
- проблема трекинга?
- проблема обхвата лентой видеоголовки?
- нарушение синзронизации БВГ по фазе?
- иное... |
Rottor,
Moe мнение по результатам.
Это- проблема трекинга. Подозрение на драив ВВ. Мoжет ли это быть? Но слишком постоянно и без характерного шума он kрутится для такого дефекта. |
danis,
Как у тебя с наличием и качеством импульсов CTL на контрольной точке?
Засинхронизируй один луч импульсами CTL, а на другом просматривай пачки с БВГ, при таком способе контроля удобно производить ремонт. |
d.seryoga Участник Сообщения: 32
Не парьтесь,молодые люди.У меня был такой случай.Меняй все ёмкости около сервопроцессора (1 мкф. ...10 мкф...) и проблема отойдёт в набытие... |
...виноват,больше не повторится |
