Hitachi VT-P75 шум на изображении
Arvador
12-06-2005 20:17
На изображении в таком видеомагнитфоне наблюдается шум в виде:
нормальный качественный кадр - отсутствие изображения. Период такого мерцания около 0,6 секунды (по 0,3 секунды каждый интервал). Все эти изменения хорошо просматриваются на ЧМ огибающей. Облазил весь магнитофон и источника шума с таким периодом не нашел. Головки коммутируются правильно. Вроде бы нигде ничего не плавает. Помогите, пожалуйста, найти источник дефекта.
Rottor
Гость 80.179.*.*
12-06-2005 20:44
Arvador писал:
...наблюдается шум в виде...
...нормальный качественный кадр - отсутствие изображения.
... Головки коммутируются правильно.
Так не бывает!
- Разберись для начала в терминологии, проблемах взаимодействия САР и синхронизации изображения.
Для этого почитай темы на форуме и в интернете.
Arvador
12-06-2005 21:12
Извините. Ну не кадр. Но изображение именно мерцает. картинка есть = 0,3 сек. картинки нет /шум/ = 0,3 сек и так далее. То есть, если выкинуть все те интервалы по 0,3 секунды, где его (изображения) нет, то работает идеально. И соответственно наоборот. За 0,3 секунды наличия изображения каждая головка включается около 8 раз. Все это время изображение нормальное. Остановленный кадр оценить не могу (нет пульта, с клавиатуры не включается). К телевизору подключаю через видео-выход. Весь процесс наблюдаю не только на экране ТВ, но и осцилографом с выхода предварительного видео-усилителя.
pfauter
12-06-2005 21:22
Во многих Хитачи применяют электролиты Rubicon. Ох и хреновые они, смотри на предмет растекания электролита на плате
Rottor
Гость 80.179.*.*
12-06-2005 21:36
Arvador,
Я то извинЮ, но настойчиво предлагаю не заниматься спамом на уровне собственного воображения...
Методики настройки и проверки с учетом общепринятой терминологии, хорошо описаны в интернете и инструкциях.
Rottor писал:
Arvador
13-06-2005 18:14
Магнитофон никак не реагирует на синхроголовку. То есть, если ее отключить, качество работы не изменяется. Ее сопротивление, измеренное тестером 1,2 кОм.
Много это или нет?
Подключена к процессору HD49747NT. Различными манипуляциями с цепями обвязки процессора удавалось на 5-7 секунд стабилизировать картинку при ее отсутствии 0,5-1сек.
Где можно взять что-нибудь толковое по этому аппарату?
И риторическое замечание - поиск по Интернету - очень хорошая вещь, особенно при моем Dial-Up на 24000 бит/сек. Извините.
Rottor
Гость 80.179.*.*
13-06-2005 19:20
Arvador,
Тут не пожалеют.
Тем более не трать время попусту, на описание "мерцаний" и "правильной комутации головок"...
0. Тщательно помой барабан (не головки) БВГ, проверь свободное вращение заправочных роликов.
Проверь работоспособность датчика переключения БВГ.
1. Определись с натяжением ленты и работоспособностью системы авторегулирования натяжения - левый подкассетник.
2. Убедись что лента "заклинена" на нижний упор направляющей стойки, слева от обрезиненого ролика.
3. Обеспечь за счет поворота по азимуту надежный контакт ленты с вертикальным центром головки СЗГ, отрегулируй высоту, и наклон по звуку.
5. Посмотри как выглядит засинхронизированный сигнал RF пачек на осциллографе - напиши сюда.
Arvador
14-06-2005 01:31
Указанные мероприятия провел. Нятяжка нормальная, пленку не дергает и не буксует нигде. По синхроголовке идет, как пишет книжка Янковского (Видеомагнитофоны серии ВМ).
Замена всех подряд электролитов в окрестности HD49747 дала такой результат:
5 раз из 10 магнитофон по нажимании Play работает красиво.
В остальных случаях ситуация с изображением не изменна. Но если при этом включить и выключить перемотку (ускоренное воспроизведение), то после перехода в обычный Play, судя по всему, включается автотрекинг и изображение стабилизируется и далее снова все красиво. Как заставить включаться трекинг, когда он нужен? Хотя похоже, вернее будет разобраться в микросхеме HD49747 (может есть у кого что-нибудь, поиском нашел только ее цену).
SV
14-06-2005 01:58
продолжай менять литы улыбка
Arvador
14-06-2005 11:43
Проблема решена отключением конденсатора C622 (47мкФ) на 20 выводе HD49747 /или его заменой на емкость 0,0мкФ/. Описания микросхемы не имею, но если она в области обработки сигнала управления похожа на HD49748, то удивляет только цель его устанокви. Сейчас не только включается автотрекинг, но и быстрее синхронизует изображение и делает это плавнее.
Кому не нравится терминология, приношу извинения.
Всем спасибо.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Hitachi VT-P75 шум на изображении
  • HITACHI VT-P75: периодический шум на изображении
  • SAMSUNG SVR -433 полосы на изображении
  • Видеомагнитофон JVS HR-J495EE Рябь на изображении
  • SHARP VC-790ET рябь на изображении
  • panasonic nv-fs200eg повторы на изображении
