В\м Hitachi VT-MX625E отключается.
Sanek_el
31-10-2006 11:54
Аппарат работает, воспроизведение идет около 5 секунд потом у ходит в standby. На экране мигают значок кассеты и цифра 1. Кассета кнопкой выброса не выходит, только при нажати кнопки Power она сама выходит. При осмотре обнаружил ,что сервопроцессор (LA71584) ощутимо греется независимо от режима работы. Замена фотодиода (датчика автостопа при зажевывании) ничего не дала.
sarmaxim
03-11-2006 12:30
Для начала прочисти програмный механизм, а проц La71584, если не изменияет память то для поверхностного монтажа, а они как правило всегда греются, иногда даже бывает плата при долгой эксплуотации меняет цвет.
diman-p
04-11-2006 21:21
5 секунд наводят на мысль о правом датчике вращения (по памяти не помню, но по-моему в 625 их 2). Ну а дальше - вариантов несколько.
Список форумов » Видеомагнитофоны » В\м Hitachi VT-MX625E отключается.
  • Hitachi VT-P75 шум на изображении
  • ВМ HITACHI VT-168EM нет воспроизведения .
  • ВМ HITACHI 727 молчит как рыба
  • Hitachi VT P75 нет синхронизации скорости
  • HITACHI VT-P75: периодический шум на изображении
