Jovanik1 Новичок Сообщения: 8
Трабла заключается в следующем:
при установке кассеты в ВМ получаем отличную картинку но с переодичностью в несколько (от 5 до 25сек) как вставиться :-) по экрану проползает мишура, как будто настраивается трекинг, значок автотрекинга постоянно мигает, самое интересное что то же самое происходит и при отключении автотрекинга.
Кто что может посоветовать в данном случае? |
Freddy Участник Сообщения: 667
Смотри как пленка идет по тракту, может пора ролик поменять, просто внимательно смотри на пленку, может она плавает по синхроголове, тем самым пропадают синхроимпульсы. |
Lantel Участник Сообщения: 187
За более чем 10 летнюю службу электролиты "несколько" изменили свои параметры. И заменить их не помешало-бы. |
2 Lantel
И что наугад менять электролиты или все подряд?  |
Rottor Гость 80.179.*.*
Lantel
По нонешним временам пользуются приборами для измерения ESR.
Или конкретно укажи что и где нужно заменить из сотни полторы электролитов?!
Freddy,
В любом аппарате, как правило, есть доступ к просмотру импульса синхронизации по кадру, нужно найти и посмотреть его наличие и амплитуду.
При необходимости отрегулировать по максимуму.
Обрыв или витковое головки синхронизации явление достаточно частое. |
Гость 80.178.*.*
Lantel прав . Меняй электролиты, это стандартная неисправность этих аппаратов. На местах, где стоят электролиты, видны потемнения и разрушения паек. Но это только часть электролитов(шт. восемь), кот. следует менять. 1 uF на 50 вольт и 4.7 uF. Далее , воспоьзуйся прибором, если есть. Если нет, то ещё электролит 470 на 6.3 в в правом заднем(если см. спереди) углу платы. И ещё несколько электролитов на те же 1 и 4.7 uF, где не почернела плата. И будет тебе счастье.
Да, а прижимной ролик нужно посмотреть. |
ALES /By Brest/ Гость 213.184.*.*
Хитачи видики старше 7ми лет в ремонт уже не принимаем. Не помогает поголовная замена литов в 6 случаях из 10! Электролит въедается в плату и видик после получаса работы начинает терять синхру с головки. Для прикола расковырял в одном плату в "проблемной" зоне, ткнул щупы, направил фен и... 1.8-5мОм. Г. видики эти полное! Пробовал нейтрализатором, подбирал соотношение - хренвам! Бывает вроде литы поменял, плату промыл, и кажется всё гут, а видик месяца через 2-3 опять ворочается с этим же дефектом.  |
ALES /By Brest/,
Трихлорэтилен - промывает, нейтрализует... |
Головку синхронизации меняли ноль эмоций, а вот электролиты еще нет. Буим попоробовать! |
ALES /By Brest/ Гость 82.209.*.*
| Rottor писал: | | Трихлорэтилен - промывает, нейтрализует... |
оп-па! Rottor, можно поподробнее, где такое применяется? Беда с видеокамерами, в них такая же беда. |
Ok, спасибо. Зерно истины действительно есть. Вяляётся несколько безнадёг, попробую, терять им уже всё равно нечего. |
Ладно еще видиокамеры мыть. Но видаки мыть ну его нафиг. Доктор сказал в морг значит в морг.  |
Тренироваться нужно на кошках!.  |
Всем спасибо! Сам был дурак, не обратил внимание что все кондеры номиналом 47*16 были как в масле, покрыты толстым слоем электролита. Это было даже покруче шоу с нашими армянскими кондерами, те дохнут незаметно, а здесь..... эх чудо враженской техгнологии А ваабсче теперь буим знать что и импортные кондеры дохнут просто от времени а не только от перегрева и экстремальных режимов эксплуатации.
Димик Участник Сообщения: 463
Кстати для Hitachi это почти стандартный дефект, сам встречал раз пять. |
Что то чем больше я сталкиваюсь с техникой от Хитачи, тем больше она мне не нравится. А раньше мне казалось что фирма серьезная. Или это к нам они барахло шлют. |
