Hitachi VT-M726E в тест режиме.
Papsa
16-04-2006 19:38
Аппарат пришёл совсем неживой,только непонятная индикация на дисплее.После замены всех электролитов в БП и большей половины на плате(механику проверил на другом аппарате,работает безукоризненно), при включении в сеть на дисплее появляется надпись ТЕСТ-видак пошагово отрабатывает все операции,пока не доходит дело до выгрузки кассеты(всё замолкает).Чтобы его опять запустить,надо вручную вернуть механику в первоначальное состояние.Помогите,Кто знает в чём дело!??! Прошу помощи
zettez
22-04-2006 04:12
http://musorovoz.e-gloryon.com/1424823383
Нафик этот хлам вообще чинить?
Papsa
23-04-2006 21:43
Можно было бы и выкинуть,но есть такое слово НАДО!!! От него никуда не денешся.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Hitachi VT-M726E в тест режиме.
  • Samsung SVR-405 Нет цвета в режиме SP
  • Видеомагнитофон Sony SLV 286 EE нет картинки в режиме LP
  • Samsung SVR233 Находится в дежурном режиме
  • Grundig VS960 ошибка F1 в любом режиме
  • Panasonic NV-HD630, в режиме PLAY звук идёт с тюнера
