HITACHI VM-E558LE отказ при записи
PAR
04-06-2007 02:51
В режиме воспроизведения работает сколько угодно ,перемотки работают стабильно,запитывал от разных БП ,шлейфы передергивал прозванивал все в норме.В режиме камера загружается касета нормально на мониторе ПАУЗА,при нажатии на кнопку ЗАПИСЬ прижимной ролик отьезжает ,БВГ останавливается,на мониторе TAPE мигает .Реагирует после этого только на кнопку выброса касеты.Светодиод на запись не горит.Господа кто сталкивался с подобным явлением подкиньте совет.
GOSHA
04-06-2007 08:49
датчик защиты от стирания смотри.
PAR
06-06-2007 11:46
Датчик защиты от стирания работает ,схемы нет но по шлейфу приходит на плату 3,2В ,при загрузке касеты со снятым предохранителем 0В
PAR
05-07-2007 02:41
оказалось он еще и не воспроизводит сначало не было касеты с записью на мониторе снег видать голове хана.
GOSHA
05-07-2007 08:32
PAR, тогда в мусорку. Голову хрен найдешь
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » HITACHI VM-E558LE отказ при записи
  • Отказ ЗАПИСИ ВКамеры Sharp VL-Z100
  • hitachi vm-2480e нет записи воспроизведение есть
  • ЦВК JVC GR-DX 107 e. Нет записи, воспроизведения
  • Нет записи и воспроизведения NV-DS60
  • SonyCCD-F330E нет записи
