Серж ВЕСЕЛЬЧАК Сообщения: 2106
Пытаюсь разобраться, как устроен этот БП... Что-то этих хитач много попадаться стало.
Маленький вопрос: PROT, поступающий на оптрон БП, переводит БП в дежурный режим или полностью гасит его? |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2324
| Серж писал: | .....или полностью гасит его?
| угу  |
Серж, управление БП в этом ящике это геноцид радиомехаников!На линии.... можно только посочувствовать. С десяток последнее время попалось и в половине неисправности из разряда "нерядовых".Выбитой горячей стороны ещё не видел.Если не считать мост и печку 7ватт(это только в аппаратах с тиристорной защитой по сетевому,там где она есть) |
Nikolae, вот, на такую схему я и гляжу - с тремя тиристорами... Ужос! А есть без тиристоров?
Nikolae, а переменка подается в цепи защиты - это контроль сети, чтоли? |
Серж, в первой партии,что мы получали,по сетевому стояла оччень быстродействующая защита в лице Q933.Это класс!Предохранитель,два диода в мосту и печка!Тоесть и вроде отремонтировал и даже моск не напрягся На линии то что надо!
А остальное может быть мрачно.Были утечки в мелких тразисторах,диодах.Проц один и один раз пробита многослойная ёмкость(кажись в кадровой).Статистики мало,но кроме проца всё остальное было в управлении БП по холодной стороне. |
Nikolae, проц мне уже попадался раз и два раза STRF-ка. Все три раза гроза. Один раз попался ИК-приемник - сам сдох, скорее всего. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9123
| Серж писал: | | а переменка подается в цепи защиты - это контроль сети, чтоли? | - это ЗАЩИТА от ПРЕВЫШЕНИЯ, палит предохранитель при превышении сетевого напряжения, включена после моста до "сетевой банки". Подобным образом делалась (делается защита) на питании в старых ПК по +5 В, например.
остальное - спрашивай, будем смотреть.
Добавлено 05.01.2008 00:39
тиристор Q934 через оптрон I933 - при Протекте блокирует питание ИМС ШИМ (по 4 ножке). |
Т.е. защита снимается отпаиванием R946. А какова роль Q932?
Добавлено 05-01-2008 05:20
Похоже, что Q932 не дает бп запускаться, если сработала защита. Или как? |
| Серж писал: | | Т.е. защита снимается отпаиванием R946. | - судя по тому, что вижу - ДА! и останется внутренняя токовая защита ИМС - датчики тока с истока втроенного ключа на полевике - R912, R913 на 1 ножку ИМС ШИМ STRF6454.
| Серж писал: | | А какова роль Q932? | - транзистора? Управление (открытие) по УЭ тиристора Q933. Q931 открывает его (Q933), на эмиттер Q932 поступает напряжение = напряжению питания ("подпитки" после запуска ШИМ) и при превышении сетевого напряжения он открывается, и отпирает тиристор Q933. |
Так, стоп! Тогда как работает защита? Допустим сработала, шим обесточила, бп заткнулся и... запустился снова. И так до посинения?
Добавлено 05-01-2008 05:38
931-ый закрыт в штатном режиме? |
| Серж писал: | | И так до посинения? | - ИМХО да, сейчас еще посмотрю - неудобно - принтер никак не поставлю, а с экрана - .... А чего удивительного - аналогично работа МП-3 того же при КЗ во вторичках ... |
| Серж писал: | Так, стоп! Тогда как работает защита? Допустим сработала, шим обесточила, бп заткнулся и... запустился снова. И так до посинения?
| нет,пока не снимется сетевое не запустится.Открыт тиристор через 220к с сетевой банки |
| Цитата: | | Открыт тиристор через 220к с сетевой банки | - ага, вижу, R939, он? |
KRAB, ну да.Через тиристор засадится питание шима и будет так пока не разрядится сетевой лит.
Первые пару ремонтировал вообще без схемы Мрак.... |
Надо какой-то алгоритм выявления проблем при срабатывании защиты вырабатывать. Надо что-то делать с узлом на Q745, Q746. Чтобы отделить проблемы связанные с бп от проблем в строчной. Я так понимаю, 746 надо закрывать? |
| Серж писал: | | 931-ый закрыт в штатном режиме? | - да, там есть делитель R930+R933 и R934, когда напряжение на "нем" превысит напряжение стабилизации стабилитрона Q936 (вроде так вижу), т.е. при превышении сетевого напряжения - он (Q931)- откроется.  |
| Серж писал: | | 746 надо закрывать? | - 2SC1213 - ? выпаять достаточно ... |
KRAB, а не получится, что если закрыть (выпаять ) 746, напряжение на Д973 вырастет до "критического"? Блин, как подвернется такой ящик, поэксперементирую. |
| Серж писал: | KRAB, а не получится, что если закрыть (выпаять ) 746, напряжение на Д973 вырастет до "критического"?
| с чего бы при исправной стабилизации |
miha Предупреждений: 1 Сообщения: 223
В этом шасси еще подводят R790 и R790A,B+ через них идет.В случае обрыва онных ,даже не обрыва,а увеличении номинала,ИП делает попытку запуска и индикатор тихо угасает,при снижении напряжения на сет.банке до 60...100В ,когда выключаем из сети,происходит последняя попытка запуска ИП и все,тишина.Позже вместо этих R по 0.68 и 0.82 Ом стали ставить просто перемычки.Может кому пригодиться или уже знаете ВСЕ?  |
| miha писал: | ....Может кому пригодиться или уже знаете ВСЕ?  | Шутишь? Чем больше узнаёшь,тем яснее понимаешь что нихрена не знаешь...
Такоеже проявление при неисправности цепи стабилизации БП,отсутствии напряжения на кадровой(пробой),обрыве цепи строчных катушек,завышеных пульсациях по +В,увеличении амплитуды СИОХ,отсутствии FBT5V(перегруз,обрыв стабилизатора) ..... Может ещё чего недоглядел
Это только "легальные" причины срабатывания защиты.А есть ещё и собственно неисправности самой схемы защиты.Тоесть ложные срабатывания,с которыми бороться не очень просто при такой закручености....
И всё это приводит к выключению ШИМа! |
Узел Q745, Q746 я не понимаю. |
Серж, привет,или с добрым утром-вечером,как там у вас
Что именно непонятно?Как я понимаю,то на этот каскад сходятся защиты,почти все.На коллекторе 746 напряжение с Д957.При приходе сигнала прот на каскад,даже самого кратковременного,транзистор откроется.Закрыться ему уже не даст открытый тиристор.
Потом Q963 быстренько выключит БП через оптрон и по цепочке. |
И тебе привет. У нас ночь.
Т.е. 963 закрыт через R966, в обычной жизни? Получается: на Э 5 вольт и на Б 5 вольт. Так? Если сработала защита, то на Б 0 вольт? |
| Серж писал: | | Если сработала защита, то на Б 0 вольт? | 4,5в если на эмитере 5,1в(как на стабилитроне)Есть же ещё и R965 (или 966,плохо видно) |
| Nikolae писал: | | При приходе сигнала прот на каскад,даже самого кратковременного,транзистор откроется. | - но не ранее, чем постоянная времени С745хR745 ... - интегрирующая цепочка как раз для предотвращения срабатывания от импульсных помех или "выбросов", ИМХО.  |
А Д973 какую функцию выполняет? |
| Серж писал: |
А Д973 какую функцию выполняет? | похоже на перестраховку если БП в разнос пойдёт.ИМХО это уже слишком  |
Nikolae, так там и штатные цепи защиты на это тоже заточены. |
Серж, ага И сама STR себя в обиду не даст к тому же.Намудрили разработчики..... |
Странно, что там указан BU808. Там совершенно по другому. Это автор еще нашей схемы не видал...  |
