сплит HITACHI RAS-30CH5-мигает индикатор таймера
Владимир2
07-06-2008 21:56
При включчении на холод работает короткое время (пару минут) и выключается.Индикатор таймера начинает мигать, 10 мыргов-пауза и снова.Ток при запуске в норме-приблизительно 10 ампер.В режиме вентиляции нет вращения двигателя,индикатор таймера мигает так-же как и в режиме холод.Снял электронный блок,пытался разобраться со схемой питания двигателя вентиллятора-но она не простая.Без электрической принципиальной схемы сложновато разобраться.Нужна помощь.
Владимир2
11-06-2008 10:09
Понял ,что схемы не будет...Вычертил нужный фрагмент сам,проверил элементы цепей двигателя.Получается ,что причина в процессоре.По идее, нужно менять плату.Попробовал иммитировать сигнал с 40 ножки проца, управляющий работой двигателя(пятая клемма разъема двигателя),поставил резистор на 820 ом с 2 ножки PC202 на минус.Двигатель заработал,но,естественно,на одной скорости.Но была остановка во время работы,там еще с одной цепью нужно разобраться.А именно транзистор Q502,который шунтирует управляющее напряжение в случае понижения напряжения ниже нормы.У него почему-то не прозваниваются переходы.Просьба помочь опознать.На корпусе .NB(перед буквами точка) размеры 0,8 на 1,6 мм.Вобщем, какой-то монолог получается,все молчат.
Владимир2
12-06-2008 09:50
Понятно,все на установке сплитов...Поставил последовательно с резистором 820 ом переменный резистор на 2,2 ком(дает плавную регулировку скорости) и вывел на корпус справа внизу.Цепь коллектора Q502 разорвал,чтоб не мешался.Теперь все нормально.Конечно,мне скажут что это варварство,так ремонтировать,но жара стоит, а плату новую достать проблематично.
Андрёй
18-06-2008 19:12
Если мигает таймер - это означает, что система не охлаждается, т.е. или нет газа, или забит напрочь выход из компрессора (возможно четырехходовой клапан заклинил в каком-то среднем положении)
robocop
18-06-2008 19:40
Андрёй,ты не прав-Кондиционеры Hitachi показывают ошибки сериями мыргов светодиода Timer.Для примера табличка.Мануала на модель автора темы нет,потому и не встревал,не зная,подойдут ли данные на его модель
Андрёй
19-06-2008 12:07
robocop, будем знать!
Спасибо.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » сплит HITACHI RAS-30CH5-мигает индикатор таймера
  • Сплит LG S24LHP, мигает сетевой индикатор.
  • Сплит Samsung AQ09A5MEUQ мигает желтый светодиод
  • Сплит Hitachi RAS14-BH2 ошибка
  • Холодильник Blomberg.Замена таймера.
  • Холодильник Samsung SR-V39H партномер таймера
