Сплит система HITACHI RAS-24CH7 RAC-24CH7 indoor fan motor
ks-rus
Телеманьяк
29-05-2012 08:30
Сплит система HITACHI RAS-24CH7 RAC-24CH7.
Мастера отрезали фишку от indoor fan motor. Остались пять проводов. В какой разъем среди свободных они втыкаются я так и не разобрался. Родного мануала не нашел. На похожих мануалах показан двигатель с проводами по цветам но остальная схема не подходит. Нашел на плате разъем с питаниями +35v, +5v, GND. Сигналы 0-5v и FG я не нашел куда подключить.
Помогите мануалом или куском схемы где показана распайка indoor fan motor к плате.
bettman
30-05-2012 15:15
Двигатель сфоткай. Не видел ни разу пять проводов. Три или шесть обычно.
luca
30-05-2012 19:36
ks-rus, попадались мне такие двигатели с разъемом на 5 проводов. Напряжение или 68В или 35В, затем 5в , корпус, регулировка скорости, и выход холла. Где-то есть фото, пока не нашел. Ремонту не подлежит (в основном).
ks-rus
Телеманьяк
31-05-2012 10:03
bettman, чуть позже выложу фото.
luca, проводов 5 все верно. +35v, +5v, GND, 0-5v и FG . Снял его сегодня он уже вскрывался оказывается. Мастера в нем полазили попаяли и нихрена видать не сделали.
Вобщем мануал по прежнему ищется. Фоты двигателя позже выложу.
bettman
31-05-2012 14:58
Часто там сдыхает микра, драйвер трехфазного двигателя. Как то искал не нашел такой. Померяй на предмет КЗ, питание на фазы, корпус на фазы, фазы между собой. Потом найди микру, если не исправна, а потом уже и мануал. ...если нужен будет.
serkpi
31-05-2012 20:14
Двигатель случайно не RRMB 3811 ?
ks-rus
Телеманьяк
01-06-2012 10:04
serkpi, двигатель RRMB 3796. Смущает то что на писано DC280V. Родной ли это вообще двигатель. Может мастера фуфло всунули и фишку обрезали. Поэтому то и ищу мануал чтобы определить какой мотор и куда подключается к плате.
Добавлено Fri 01 Jun, 2012 10:07
bettman, двигатель уже вскрыт был. Видны следы вскрытия. Открыл его там уже все паяно. Обмотки отпаяны от платы. Вобщем поработали уже там.
снеговик
Гость 85.26.*.*
01-06-2012 10:50
ks-rus, спишись с KENT, он по таким движкам тему открывал.
Бабайкин
01-06-2012 17:00
Ты лучше модуль с фотай по нему будет видно какой двигун ему нужен
serkpi
01-06-2012 17:48
Двигатель похоже тот http://ugzip.ru/index.php?productID=3823. Плохо что фишку не видно. Фишка похоже с двигателя 14-хитачи. Но там в фишке шесть контактов, пять проводов после красного провода пустая клемма.
Бабайкин
02-06-2012 20:10
двигуны они похожие а по деталям модуля можно понять родной двиг или его так впихнули чтоб был
Rodon
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, кто знает какой силовой транзистор стоит на блоке питания данной модели.За ранее СПАСИБО!!!
ra6ari
2SC3550
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Сплит система HITACHI RAS-24CH7 RAC-24CH7 indoor fan motor
  • Сплит-система Vestel Meta B9 - не работает Indoor Fan
  • Сплит-система SamsungAQ12A9ME
  • Сплит-система LG G12AT капает
  • сплит система KRAFT ошибка EL
  • сплит система TOILER TR22 SL
