picus Участник Сообщения: 146
Добрый день! В ремонт поступил ноутбучный IDE винчестер Hitachi Travelstar модель HTS548080M9AT00 80 Гб.с жалобой не опознается ноутбуком - клиент говорит вместо питания +5в. подали +12В.
Состав:
Контроллер U1 - 08K2821
M37A30M6A-2233RP
448A 10J
ОЗУ U4 - K4S641632H-TC75; Драйвер шпинделя U5 - TLS2255; Память EEPROM U6 - 93C56B ;Микросхема U2 AGERE MS552
При осмотре нашел выгоревшие предохранители по питанию F3 , F4
Замена их результата не дала . При подключении винта через адаптер USB - IDE 2,5 компьютер не видит винт с данным контроллером , шпиндель не раскручивается на слух . Если подрубить к гермоблоку похожие, но не идентичные контроллеры Hitachi , слышна раскрутка шпинделя , но винт также не опознается.Питания которые есть на плате контроллера +5В,3,3В 1,5В Менял микросхемы драйвера шпинделя и микросхему U2 AGERE (По питанию на корпус звонилась 300 Ом - у донорской значительно больше).Результат нулевой. Немного греется микросхема ОЗУ. На резонаторе Y1 осциллографом колебания не просматриваются (С1-73 со штатным делителем 1:10)
У меня есть донор : контроллер
с процессором 08K2769, ОЗУ K4S1616220 TC80 , EEPROM
маркировка L56R
W525
3V
Взаимозаменяем ли процессор с данного контроллера с контроллером с битой платы?
Заработает ли винт с контроллером донором, если в его EEPROM влить содержимое с EEPROM битого контроллера? Фото прилагаю
neo831 ЖелеZный вра4 Сообщения: 1187
Для начала надо попробовать ТАКУЮ-ЖЕ платку подкинуть. Впрочем, плоды это вряд-ли принесет, там в ПЗУ адаптивы лежат для каждого харда свои. Поищи драйвер шпинделя и поменяй. Может проц и живой. А заодно померяй все напряжения на проце, канаде чтения\записи и драйвере шпинделя. |
neo831, Спасибо за ответ. Точно такую же платку вряд ли найду. Для донора есть только та, о которой писал выше ,с ней шпиндель крутится, но диск не определяется. Драйвер шпинделя и микруху U2 уже менял, как и писал, диск также не определяется и шпиндель не крутится.
| neo831 писал: | | там в ПЗУ адаптивы лежат для каждого харда свои. |
Вот меня интересует лежат ли эти адаптивы в EEPROM U6 на фото и можно ли слить с микрухи на родном битом контроллере из этой микрухи данные в микруху памяти на доноре? Если нет, можно ли перекинуть проц. с донора на битый контроллер? Тип процов на обоих платах указывал выше.
Насчет померять напругу в канале чтения/записи . Я тем осциллом, который уменя есть вставал на выводы резонатора, Y1 на фото (я так думаю).Там тишина. На доноре мерял на резонаторе. То же. Может у меня осцилл. не тянет. Но еще потыкатся можно в принципе. |
Ошибка №1 - донор должен быть в точности таким-же как и труп. Иначе ничего не выйдет в принципе. |
neo831, Ясно. Спасибо! Если будет точно такая же по элементному составу плата, то можно перекидкой или переливкой
Епрома завести диск? При условии , конечно, исправного гермоблока. |
Да. Если нврам внешний напаян - проблем быть не должно. Проблема в другом - от +5 питается коммутатор-предусилитель в банке. 99,9% что ему кирдык. А что, хард нужен как рабочий или нужна инфа? |
Как вариант - идешь к ближайшим ремонтерам хардов, они тебе обЪявляют цену за инфу, а ты клиенту + своя приклейка. Может так даже и проще будет. Если конечно клиент платежеспособен. |
neo831, согласен. Может просто клиента переадресую. |
Andrei Andreevich Участник Сообщения: 235
Глубоко ищете возможно, однажды тоже пришёл комп с "плотно вставленным" наоборот разъёмом питания на сигейте восьмидесятке, с жалобой на то что тут же отрубается пр включении и "пахнет", "дочка сама ченила" Думал сразу отказаться, что то помешало мне и не зря !.Ну пару деталей в обвязке поменял пробитых на винчестере и всё закрутилось,засвистело )) |
Andrei Andreevich, Как бы у всех все "крутилось и свистело", то было-бы неинтересно...Один пример - ой как не показатель, когда вокруг куча обратных примеров. |
| neo831 писал: | | Andrei Andreevich, Как бы у всех все "крутилось и свистело", то было-бы неинтересно...Один пример - ой как не показатель, когда вокруг куча обратных примеров. | Ну это само собой не показатель и не правило, просто иногда так далеко залезаешь и потом окольными путями приходишь к пробитому диоду с пол пальца размером или кондёру текущему на 2 пф.Которые надо было проверить сначала работы вот бывает такое |
