HITACHI CMT2579 не запускается БП
Список форумов » Телевизоры
TAVRUS
16-11-2008 17:42
Состав : проц M37210M4-650SP,видео TDA8362? память S29255.
Попал в ремонт ТВ HITACHI CMT2579 , после скачка напруги в сети потух, нет запуска блока питания, проверена вся обвязка заменёy R926, после MJ2400 напряжение 285в, блок питания связан со строчной, предохранители, транзисторы в БП и ХОТ в норме, подскажите где рыть!
Схема тут, правда качество: http://monitor.net.ru/forum/hitachi-cmt2579-download-10293.html
key-s
16-11-2008 18:15
Запуск там через C905, 22x160V. Если преды живые - выходит что тиристор не отрабатывает, это хорошо. Хотя проверить не помешает... Любопытная схема - в нагрузке у SE095N нет оптрона, т.к. питатель с "горячей" землей.
TAVRUS
16-11-2008 18:55
key-s. тиристор целый, заменил С905, запуск проходит, растр есть, с кнопок нет индикации, пульт (нерабочий) клиент завтра принесёт , буду с утра рыть на свежую голову.
TAVRUS
17-11-2008 05:36
key-s, Большое спасибо за наводку, ТВ работает, С905 вместо22*160V установил 33*160V , запуск уверенный, по индикации микро трещины по проц M37210M4-650SP ,замена электролитов по питанию 5В в , память ВА24С02.
Поставлен на прогон.
Список форумов » Телевизоры » HITACHI CMT2579 не запускается БП
  • HITACHI C14 RM20 не запускается БП
  • Hitachi C2165MS ch.MCL-437(2) Не запускается БП
  • Hitachi C21-RM39S на TDA9381. Не запускается.
  • Hitachi C29-R30SP не запускается блок питания
  • HITACHI CMT2141 шасси G7PN-24 не запускается строчка.
