Проблема с Hitachi CM772ET
Список форумов » Мониторы
Кос
Гость 213.87.*.*
23-01-2006 11:02
В мониторе СМ772ЕТ выгорел при скачке напряжения элемент I940.
Корпус разорвало в дым. Что это за элемент - не знаю. С виду похож на транзистор КТ818, КТ819. Обозначение ног на плате - C D B.
Помогите советом, или схемой на этот монитор
Gincha
Мастер
25-01-2006 17:10
Может 2SK1940?
Стоит где?
Кос
Гость 212.220.*.*
30-01-2006 18:05
Стоит в районе блока питания.
PAI
Мастер
31-01-2006 10:10
MIP 0221SY. Мануал попробую выложить.
Список форумов » Мониторы » Проблема с Hitachi CM772ET
  • HITACHI CM772ET растр сжат по горизонтали, горит НОТ, чепер
  • ТДКС на Hitachi CM803ET
  • Hitachi CM650ET-301 - РЛС в дым. Кто перематывал?
  • Hitachi CM643ET Срабатывает защита.
  • Hitachi cm643et уходит в защиту
