Hitachi CM641ET сдвинуты кнопки управления на 3 позиции .
Список форумов » Мониторы
sh2cer
07-02-2006 15:14
Hitachi CM641ET сдвинуты кнопки управления на 3 позиции (т.е. не работают 3 последнии кнопки).
Вся линейка резисторов целая и тот что на 5 вольт тоже нормаль .Переворошил всю обвязку вокруг проца(D16f54BD) . Не нашел даташиту на этот проц .
Голова уже дымит , заблукал средь трех сосен.
Fatality
07-02-2006 15:19
Посмотри питание на проц и кнопки. Если сигналы приходят уровнями(а судя по всему так и есть), то они могут сдвинуться при завышеном/заниженом питании и клава начинает глюкать.
Генчик
07-02-2006 15:29
sh2cer, кнопки поменяй, какая-то может подтекать, и давать такой эффект.
sh2cer
08-02-2006 07:53
Кнопки и питание проверены сразу , всё в норме .Уровни перещелкиваются нормально т.е. 0--1--1,5--2--2,5--3 вольта. Но процессор воспринимает эти уровни не так как надо :например при нажатиии первой кнопки когда уровень равен нулю срабатывает как будто нажата кнопка четыре и остальные так же 2 кнопка включает 5 ,а 3 включает 6 опцию , 4,5 и 6 кнопки вообще ушли в небытиё .
Думаю что все таки проц загнулся и не воспринимает уровни так как надо или опорное напряжение относительно которого он мерит эти уровни навернулось . Так как нету даташита не знаю где эта опорка внутри или снаружи , если внутри то нет никакого способа её востановить .Подкинуть другой камень нет возможности и найти такой же тоже .
Если есть ещё какие то соображения прошу высказатся .
Да вот ещё что :схема на CM640 очень похожа на мой моник ,единственное различие на 640 23 нога проца сидит на земле а на моем 641 +5в через резик 10к (хотя я пробовал в своем сажать ее на землю).
И на 21 ноге по схеме как бы должно присутствовать 5 в потому как она никуда больше не идет только на 5в через резик 4,7к а на ней 5 в только мелькнет и сразу пропадает хотя может проц и сам ставит на этом порту землю . Вот пока и все выкладки которые удалось выяснить .
sh2cer
09-02-2006 08:23
Есть мысля что прошивка тому виной , хотя это маловероятно.
Но для успокоения души если у кого есть такой скиньте дамп , попробую перешить .
Vassil
Гость 87.120.*.*
26-10-2007 16:11
Ушла опорка, а она внутри процесора. Запытай кнопки повышенным напряжением (7-8V). Должно получится. Дай e-mail, вышлю схему.
d2o
Мастер
26-10-2007 22:21
Vassil, спасибо конечно за решение проблемы улыбка но на давность темы смотрел?
Vassil
Гость 87.120.*.*
27-10-2007 17:10
d2o, нет, не обратил внимание, я новичок в форуме. Выложу схему CM641ЕТ в файлообменнике. Может кому нибудь пригодиться.
Список форумов » Мониторы » Hitachi CM641ET сдвинуты кнопки управления на 3 позиции .
  • HITACHI CM641ET. После скачка напряжения выбило блок питания
  • LG57M--Какой диод в позиции D707??
  • LG Flatron 775 FT нет управления по горизонтали
  • Блокировка пульта управления Samtron 76E
  • CTX VL700. Нет реакции на кнопки настройки.
