Hitachi CL 2848TAN шаси неизвесное. Меню настройки
Список форумов » Телевизоры
Alisa
15-03-2008 23:43
Hitachi CL 2848TAN
Состав проц ST92T91J6B1/EIE
24С16, TDA8362 ,TDA8395, LA7830
Не могу войти в инсталл меню. Родного пульта нет, пользуюсь МАКом 1043, 1252. Кнопкой меню вхожу в настройки изображения, следующее нажатие в звуковое меню и всё. Телик настроить немогу. Нужен оригинальный пульт или что-то хитрое есть для вхождения в меню настройки?
C Nokia ничего общего нет.
brt137
15-03-2008 23:55
Alisa, может кнопку меню нужно удерживать для входа в инсталл?
Кое-что по этому аппарату есть тут:
http://monitor.net.ru/forum/hitachi-cl-2848tan-d-k-info-111338.html
Добавлено 15-03-2008 22:57
Для МАКа может быть - шифт + меню?
Пантелеймон
15-03-2008 23:57
Alisa, попробуй так - 1-динамик выкл(mute) 2-желтая кнопка, 3-кнопка ТВ.
если есть цифровой фотоаппарат - покажи вид MENU на экране
алеx3
16-03-2008 00:04
Alisa,
и вот http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=861655#861655
не ты один
Vitaly
Великий Нехочуха
16-03-2008 00:10
Alisa, пульт.
Alisa
16-03-2008 00:11
Пантелеймон,
Alisa писал:
Это не Stereo Plus. улыбка
алеx3, Точно все как у меня, интересно, чел нашел решение или нет?
brt137,Для МАКа может быть - шифт + меню? Перепробовал всё и вся недовольство, огорчение изголялся по всякому.
Добавлено 15.03.2008 23:14
Vitaly, Взял сегодня такой-же, но в другом корпусе, тоже BQS707. У него кодировка неподходит.
brt137
16-03-2008 00:17
алеx3, ну так в теме по твоей ссылке у её автора получалось настроиться на канал, только он не разобрался, как в память вводить.
Alisa, попробуй написать ему в личку, или на емейл - может он разобрался с этим вопросом, но забыл отметиться в теме.
Alisa писал:
1043, 1252 - это коды МАКа, с которыми работает этот ТВ? Тогда, возможно - ввод в память будет через шифт+меню для кода 1043.
Может, он в готель-режиме? По ссылке, что я выше давал, вроде есть способы входа в сервис-меню.
Alisa
16-03-2008 00:30
brt137, Да, это коды МАКа. В сервис я входил Гр- Гр+ вместе и вкл ТВ в сеть. Он не в готеле, пробовал разные прошивки...
На станцию настоится могу , немогу запомнить. А МАК вдоль и поперек нажимал и с шифтом и без. Напишу sanek в личку, может решил он эту проблемку.
brt137
16-03-2008 01:08
Alisa писал:
Alisa писал:
Так причём тогда инсталл-меню?
А каким образом настраиваешься на канал?
Для МАКа с кодом 1043 шифт+меню = STORE, если верить таблице.
Добавлено 16-03-2008 00:09
Опиши последовательность действий по настройке канала, и неплохо бы фотку картинки с меню глянуть...
Alisa
16-03-2008 08:41
brt137 писал:
Для выбора языка и нормальной настройки.
brt137 писал:
Кнопка Р/С и прямой ввод частоты или частотного канала. Типа как у Грюнов кнопкой Р/С можно настроится на станцию, но незапомнишь, только через І - ОК.
brt137 писал:
Пробовал - нифига.
Фотку сегодня выложу.
S Taras
16-03-2008 09:39
Вот его меню. Есть весь мануал, если надо, 14 метров, 165 страниц.
  Pages from Pages from X831452.zip  406,65 КБ  Скачано: 80 раз(а)
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
16-03-2008 10:28
Паша у меня как раз такой пульт есть - вот позвонил бы вчера, сегодня я его и передал недовольство, огорчение
Alisa
16-03-2008 12:01
kulek, Володя, опоздал малость. недовольство, огорчение
Добавлено 16.03.2008 11:03
S Taras, Спасибо, это оно.Буду пульт родной брать у kulek,
  CL2848TAN.rar  131,59 КБ  Скачано: 76 раз(а)
Список форумов » Телевизоры » Hitachi CL 2848TAN шаси неизвесное. Меню настройки
  • Hitachi CL-2848TAN включить D/K
  • TV HITACHI CMT2193 шаси A1PS2 Отклучается через 3с.
  • Помогите определить номер шаси от тв HITACHI и sony
  • HITACHI C21RM25S. Шасси V3AR. Нет настройки?
  • Рубин 55МО6 нет меню настройки
