Hitachi C2160FS заворот сверху.
Список форумов » Телевизоры
victop
01-07-2008 23:31
Состав : Процессор Z90234-4481 Видео TDA8842 Звук TDA9859 Кадровая TDA8356
Выходные напряжения БП: +95 и +15 Вольт
Проблема: при включении с холодного есть растр с заворотом,с тремя цветными полосами и еле заметным лох. через пару минут катоди закрываются.
Из истории - был оборван 22-х вольтовый стаб. в цепи 45в, и на кадровую шло 85в.
Мемяно TDA8356(заведомо рабочая и не одна) в обвязе диоды,стабилитроны,омники,ёмкостя - меняны, TDA8842, память(подставлял несколько шт)
На кадровой 15в и 45в.
Идеи закончились...
IgorUA
01-07-2008 23:42
victop писал:
А с горячего как? Какой сигнал на TDA8842 50н?
Частота кадровой?
victop
01-07-2008 23:50
С горячого катоды закрыты при добавлении ускоряющего виден белый растр с лох и с заворотом.
Пантелеймон
01-07-2008 23:53
victop писал:
- здесь нет противоречий? - просто схемы нет под рукой
brt137
02-07-2008 02:01
victop писал:
Что за стаб? Каким образом он включен в цепь питания 45 в? Опиши, или выложи фрагмент схемы.
MASTER+
02-07-2008 07:33
brt137 писал:
Опиши
Звук есть? Пульт работает?
Сообщи режимы кадровой. Осцилограф есть? Иначе метод тыка микросхем не остановить. ухмылка
victop
02-07-2008 08:43
50 нога TDA8842 через 1n включена на массу(защита не канает). Звук есть на пульт реагирует. заворот похож : вроде нет 45в. Единственное что смущает постоянка в 7.5в по выходу кадровой.фото заворота и осцил. выложу обедом.
MASTER+
02-07-2008 09:43
Кроме микросхемы обычно горят резисторы омные. Размещаю ещё раз схему подключения TDA8356 с напряжениями.
  TDA8356.jpg  51,33 КБ  Скачано: 179 раз(а)
Scorpion
02-07-2008 13:25
Сдаётся мне, что у тебя пробема по входу. Что с импульсом запуска КР? Смотреть керамику по ОС.
ilarion
02-07-2008 14:09
victop писал:
Сама микра за это время не нагревается до кипения?
Тут,я думаю,фриз75 был бы кстати.
victop
02-07-2008 14:31
Кадровая как утюг. емкостя, керамику дважды поменял. 0.1мк на 51ноге заменил. На 47 ноге импульс хороший а на 46 отсутствует. По схеме подключения TDA8356 с напряжениями отличие только по выходу(7,9нога) на 0.4в.
  IMG4928.jpg  88,28 КБ  Скачано: 147 раз(а)
  IMG4927.jpg  89,55 КБ  Скачано: 133 раз(а)
IgorUA
02-07-2008 14:51
В твоем случае проблемы с гашением,могут быть из-за постоянки по выходу(на осле возможен возбуд).
Может быть и резюк на 1.2 Ом - R605(если ошибся - извини,на рисунке плохо видно),может изменил номинал?
Больше похоже на первый случай.А возможно и то и другое.
Пантелеймон
02-07-2008 15:00
victop писал:
- ну так есть или нет?
victop
02-07-2008 15:20
R605 1.2Ом менял.
46в,16в немного завышены(45 и 15)
IgorUA
02-07-2008 15:25
Пантелеймон если не будет 45V - растр должен быть сужен.
Была похожая ситуация - проблема земли - провод цеплял,искал точку на масу куда поцепить.
Там и с завода такой был,но уже не помогало.
Я так понимаю: очередной безлошадный мастер(осла в глаза не видел).Очередная "угадай-ка"
гы-гы
victop
02-07-2008 16:03
IgorUA ошибаетесь!
Каждому свойственно в трёх берёзах заблудится(даже вам).
Стыдно, но отвечать нужно - виной был С751 в обрыве(сверху подбросил и все стало на места). Ёмкостя одинаковые (менял два месяца назад) по этому и лоханулся.
А вообщето с TDA8356 никаких проблем у меня не встречалось.
Спасибо всем откликнувшим.
АНАТОЛИЙ О
Гость 92.112.*.*
02-07-2008 16:13
victop писал:
да ,блин.ESR отменили чтоли???
IgorUA
02-07-2008 16:22
victop писал:
IgorUA ошибаетесь!
Стыдно, но отвечать нужно - виной был С751 в обрыве(сверху подбросил и все стало на места)..
Не правда,45V у тебя было- только не постоянки,
а в импульсе.
Ошибки здесь нет.Я написал,что похоже на возбуд.
Примерно так оно и было На выходе кадровой сигнал кадровой развертки был промодулирован строчной и сглажен частично ос.
Амплитуда накачки по выходу была не большая.
Кстати в SHARP 70CS03 кадровая работает в режиме D с накачкой
строчной частоты.
Это позволило использовать транзисторы средней мощности без радиаторов.На выходе кадровой строчные импульсы отсекаются
фильтром низких частот и уже импульсы кадровой частоты подаются на ОС.
А ослика обязательно купи. гы-гы
А вообще-то тема гнилая и неисправность плевая даже для самого начинающего.
Вместо того,чтобы заставлять людей угадывать лучше купи осла.
И не надо будет играть в рулетку.
Список форумов » Телевизоры » Hitachi C2160FS заворот сверху.
  • AKAI CT-21WKD заворот сверху
  • JVC AV-14A3 заворот снизу,сверху растянут
  • Vestel 11AK37-11. Заворот растра сверху
  • SONY KV-E2921D с прогревом заворот сверху...
  • Hitachi C2160FS периодически пропадает звук
