HITACHI C2135MN тёмный экран..
Список форумов » Телевизоры На страницу 1, 2  След.
Mirtau
28-02-2008 16:02
HITACHI C2135MN Шасси S3-M4 Процессор M37212M6-111SP видео TDA8362 телетекст SAB9060 Запускается, все напряжения в норме. Тёмный экран. При переключении AV/TV проскакивает синий цвет. Кто нибудь сталкивался с таким дефектом? Заранее спасибо.
мастер-ломастер
28-02-2008 16:13
Mirtau,добавь ускоряющее , посмотри,что будет. улыбка
Mirtau
28-02-2008 16:20
При добавлении ускоряющего серый фон с линиями обратного хода. С блока питания и строчника все напряжения отфильтрованные и в норме. Не могу понять в чём дело..
ser20
28-02-2008 16:22
По нч сигнал проходит?
Mirtau
28-02-2008 16:25
ser20, нет..
ser20
28-02-2008 16:27
По нч сигнал проходит?Если нет рой вокруг проца управления,да и 8362 может давать похожую неисправность,что конкретно поменять тебе никто не скажет,посмотри приходят ли на проц управления строчные и кадр импульсы.
valya
28-02-2008 16:49
Строб есть ?
Mirtau
28-02-2008 16:51
valya, да есть..
28-02-2008 16:53
Mirtau, 8362 буквально "обглодана" в ПОИСКЕ в АРХИВЕ. Все, что ТЕБЕ нужно - наличие осциллографа и схемы. SSC - ?
ser20 писал:
- определит только наличие OSD! голливудская улыбка
Очень хотелось бы увидет результаты измерений и не в виде:
Mirtau писал:
Mirtau
28-02-2008 17:02
KRAB, OSD есть.. Строб тоже есть..
Оленевод
Оленевод
28-02-2008 17:09
Mirtau, Ёпт ...про АВL забыл ? голливудская улыбка
Добавлено 28-02-2008 23:13
Mirtau, И ещё трубу проверь голливудская улыбка
Mirtau
28-02-2008 17:20
andros, труба целая.. голливудская улыбка
28-02-2008 17:25
andros писал:
И ещё трубу проверь
- 8362 без "А" - АББ тут не "играет" улыбка
Mirtau
28-02-2008 17:32
А может это быть из за модуля телетекста?
Vlad-1966
28-02-2008 17:34
Mirtau писал:
Сколько на 25 ноге 8362?
Оленевод
Оленевод
28-02-2008 17:35
KRAB, А ОТЛ ? улыбка
Mirtau
28-02-2008 17:37
2.3В
Vlad-1966
28-02-2008 17:40
Mirtau писал:
2.3В
На 17-й?
Vlad-1966
28-02-2008 17:42
Mirtau писал:
Может, FB проверь.
Mirtau
28-02-2008 17:44
Vlad-1966, на 17-й 5.8В
KRAB, извиняюсь, не туды сувал.. ))) Видео проходит.. ))
Графики нету..
Оленевод
Оленевод
28-02-2008 17:49
Mirtau, ОТЛ ! (имхо)
MASTER+
28-02-2008 17:51
Сидим каждый месяц с такой Темой. В основном три варианта: выбита ТDA8362 скартом, реже TXT режет видео, случаи с ПК ещё реже.
* Heт OSD- ОТЛ\ПК.
Про наличие OSD писать надо вначале.
А вот про видео с AV ни слова.
Оленевод
Оленевод
28-02-2008 17:51
Блин тыж писал ОСД есть ..
Mirtau
28-02-2008 17:53
andros, без сигнала импульсы есть.
Vlad-1966
28-02-2008 17:56
Mirtau писал:
Какие импульсы, где? Ты можешь нормально один раз внятно написать, что есть чего нет и где?
Mirtau
28-02-2008 18:22
Vlad-1966, нет, графики нету. Прошу сильно не бить. ))) улыбка
По низкой частоте картинка в цвете, звук регулируется. Графики нет.
В режиме тв темный экран. Графики нету в обоих режимах.
Vlad-1966
28-02-2008 18:38
Mirtau писал:
Прохождение видео до 13-й ноги? По-ходу убили 8362.
Mirtau
28-02-2008 18:42
Vlad-1966, в режиме тв на 13 есть шумы амплитудой 4.2В
ФАРТ
28-02-2008 18:53
Mirtau, если не мутишь в очередной раз, то на 17 выводе не должно быть больше питания процессора управления. На 25 выводе максимальное напряжение также может достигать до 5 В. Обычно ограничивается около 4.5В. Отсутствие OSD может быть связано с проблемой проца, что в свою очередь легко контролируется по 21 выводу. Сколько там?
ФАРТ
28-02-2008 18:55
Если контур, или фильтр закорочены на корпус, то, естественно, не будет изображения с радиоканала.
Mirtau
28-02-2008 18:57
ФАРТ, на 21 выводе 8362 0.9В
Vlad-1966
28-02-2008 18:59
Mirtau писал:
Меняй 8362 внутренний коммутатор убили.
Список форумов » Телевизоры » HITACHI C2135MN тёмный экран.. На страницу 1, 2  След.
  • SHIVAKI STV-217 - на канале тёмный экран
  • тв ГОРИЗОНТ 54СТV 665-4 тёмный экран
  • JVC AV-2115EE, шасси CG, тёмный экран.
  • SONY KV29C3D тёмный экран
  • Philips 21PT3882/59R,шасси L9.2A тёмный экран
