HITACHI C21-TF751S проблема со звуком
Список форумов » Телевизоры
genaz
04-07-2008 09:22
Состав : M37160M8-V0.62, LA78040N, LA42152, M62420FP, 441Z02
Дефект проявляется как фон, похожий на фон при расстройке контура ПЧ звука, но никаких контуров там нет. Есть планарная микруха 441Z02 M61262 очевидно всё вней. При смене картинки тон и громкость фона меняется, добавляются свистящие и звенящие призвуки похожие на шумы другого стандарта звука. При этом сам звук нормальный.Этот дефект проявляется и при сигнале с AV, и даже с отключенным звуковым кабелем. Уважаемые специалисты, помогите разобраться с проблемой, в каком направлении искать причину? Буду очень признателен.
04-07-2008 10:48
genaz, для начала сюда:
http://master-tv.com/article/m37160m8/
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=74361
А теперь ищи проблему в УНЧ ("возбуд", "земли", эл-литы и т.п.) улыбка
genaz
08-07-2008 12:54
Поменял все кондёры в УНЧ, ничего не изменилось. Перерезал общий провод питания УНЧ и бросил провод от точки соединения обмоток транса на корпус радиатора, фон снизился примерно на половину. Всем спасибо!
Список форумов » Телевизоры » HITACHI C21-TF751S проблема со звуком
  • телевизор Hitachi C21-TF330A проблемы со звуком
  • проблема со звуком телевизор JVC HV 29 JH 74'
  • TV LG CF-14F90K, проблема со звуком.
  • LG шасси MC 22A проблема со звуком
  • MIVAR 14 M4 проблема со звуком
