HITACHI C-29F300B шасси V3AL 1/2. Отключается.
Список форумов » Телевизоры
Гость
84.54.*.*
07-04-2008 20:20
Привет всем! Пришёл HITACHI C-29F300B шасси V3AL 1/2.
TDA 9384PS/N1/2S0356+ 24C04, TDA 8359J, STR-F6456, BW 02661
(тдкс). Пришёл с дохлым BW 02661. Поставил другой,родной не
нашёл.Все режимы в норме (135v/42v/11v/185v/5v)накал пришлось
чуть понизить.Ящик работает,но через неопределённый промежуток
времени (может полдня пахать,может 5 минут) вырубается.Пропадает
высокое,звук,тухнет светодиод и секунд через 15-20 загорается и
горит постоянно,ни какой диагностики и не реагирует на клаву и пду.
Выдёргиваю из сети,только потом опять включается.Ускоряющее
крутил - не оно.Анодное выставил ~27,5кВт.Не ужто проц!
07-04-2008 20:31
ТУЛИН.АМ, с этим: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=197381 знаком? улыбка
ZMIYUR
07-04-2008 21:09
ТУЛИН.АМ писал:
Не ужто проц!
чуть что сразу проц-стрелочник.
ТУЛИН.АМ писал:
Пропадает
что с В+ при этом?низкоомные резисторы в этой цепочке по В+ (если присутствуют) меняй на перемычки сразу,не нужны они там,возможно они и подгорели при падении FBT ,с питаловом нужно сначала разбираться,а ИИП в этом аппарате это что-то..... голливудская улыбка
MASTER+
07-04-2008 21:17
Версия- где то протек на грани защиты. Правильно проверить все шины защит и подогнать по схеме.
Возможно строб чуть кривой, опять же - нужные заводские осцилограммы.
* Конечно- нужны измерения напряжений во время зависания.
Гость
84.54.*.*
07-04-2008 21:44
Благодарю за участие! Впервые это чудо имею (или оно меня!) чую без схемы попотеть придётся.
ZMIYUR, B+ уходит в ноль.Низкоомники там жёлтые такие и все коротыш кажут
(предохранители похоже с надписью "2000")
MASTER+
07-04-2008 21:47
ТУЛИН.АМ писал:
B+ уходит в ноль.
В питателе малоомные R на перегрузку тока около STR-F есть?
  STR-F6456.pdf  251,93 КБ  Скачано: 138 раз(а)
ric
07-04-2008 22:02
Поробуй убрать теристор в горячейБ/П.Как он поведет себя без терристора.Потому,что на лицо
все признаки сработки защиты.
Гость
84.54.*.*
07-04-2008 23:18
serg128, Да это-ж очень просто (не приветствую это дело,но сам промышляю,по
нищете с железом) взял BSC68H и с соответствующими доработками втулил.
ФАРТ
08-04-2008 03:03
ТУЛИН.АМ писал:
Это питание кадровой и оно в норме?
ТУЛИН.АМ писал:
serg128, Да это-ж очень просто (не приветствую это дело,но сам промышляю,по нищете с железом) взял BSC68H и с соответствующими доработками втулил.
Может в этом и причина?
Гость
84.54.*.*
08-04-2008 06:06
ФАРТ, Я обэтом думал,но не имел схемы,на ноге тдкс подписано 40v,я сделал 42v
-неужели так критично.Может и в ТДКС дело,в этом шасси замена подобная впервые,сейчас глянул схему- - тут можно ожидать чего хошь.Вот и определимся можно или НЕТ!
ФАРТ
08-04-2008 06:30
ТУЛИН.АМ, ты видишь, что я выделил? голливудская улыбка А 42 вполне нормально.
Гость
194.33.*.*
08-04-2008 18:26
ФАРТ, 11V ни есть питание кадровой.Она используется для формирования FBT5V.
А берётся она с ТДКС.(с доработкой последнего).Выложил я эти напруги,для того,чтобы
было понятно,что неродной тдкс выдаёт то,что надо.(забыл правда упомянуть 15v с него
ещё выходит,она тоже в норме).
Сегодня начал с простого- -прошерстил все литы на ERC и ЁМКОСТЬ.Штук 6 выдернул
ушли на 20%. Одну в горячей части 100х16(была 80) на управляющем тиристора
(позиционки со схемой не сходятся) . На управляющем Q745 100х16. 470х10 около проца
была 300 и.т.д.В другом ящике я бы их оставил.Отработал ТВ сегодня около 4х часов,
всё ОК. Пока не верится что этим закончится,поэтому буду гонять.
08-04-2008 18:55
ТУЛИН.АМ писал:
прошерстил все литы на ERC и ЁМКОСТЬ.Штук 6 выдернул ушли на 20%. Одну в горячей части 100х16(была 80) на управляющем тиристора (позиционки со схемой не сходятся)
- давай договоримся - не знаешь отличия ESR и емкости - не бросайся словами, т.к. написанное ТОБОЙ называется .... А отличие от номинала в данном случае обьясняется понятием допуск!
Гость
194.33.*.*
08-04-2008 20:59
KRAB писал:
Только поэтому я и написал "В другом ящике,я бы их оставил" И " Отработал ТВ сегодня около 4х часов, всё ОК. Пока не верится что этим закончится,поэтому буду гонять."
KRAB писал:
Из чего же это следует СЕР,уж ни из вот этого ли"ERC "? Здаётся мне человек не имеющий представления о ёмкости и ESR вряд ли будет закупать,а тем более изготавливать эти приборы.
Гость
194.33.*.*
08-04-2008 22:39
ZMIYUR писал:
ы про ESR?
Ясно дело про ESR. Кстати рекомендую - http://pro-radio.ru/measure/3288/
По HITACHI C-29F300B дня 3 погоняю - отпишу.
Гость
194.33.*.*
13-04-2008 22:47
TV работает нормально,завтра отдаю клиенту.Получается это шасси довольно критично
к литам.
Список форумов » Телевизоры » HITACHI C-29F300B шасси V3AL 1/2. Отключается.
  • Hitachi C21-RM25S отключается
  • Hitachi C21-RM39S ch. V3AR отключается в деж. реж.
  • HITACHI CMT2192 отключается через 30-50 минут
  • Hitachi CL28W30TAN300, 100Гц. отключается через 15 сек.
  • HITACHI C29-F300B шасси MCL-437замена FBT
