Hitachi 55PD8800TA взаимозаменяемость Main
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP)
Sipan
21-11-2017 12:47
Добрый день. Имеется плазма
Hitachi 55PD8800TA после скачков напряжения и вышедшей из строя main по HDMI (сгорел спутниковый ресивер)
Состав: шасси PW3
X-Sus ND60200-0031
Y-Sus ND60200-0032
Main PW3-FC PWB JA06335
матрица FPF55C17196UB-55
Обнаружена горелость в области HDMI порта и, как следствие, вышедшая из строя м/с пр-ва Silicon Image Sil9021CTU.
Проблема: есть плата от Hitachi 37LD8800TA такая же, при запуске с этой платой аппарат реагирует на пульт и включается, но нет изо.
Вопрос: искать мне плату от pd800 или все же платы взаимозаменяемы и искать мне пнеисправность в другом месте.
Телик у клиента.
С данной моделью плазмы сталкиваюсь впервые.
valentinmsk
22-11-2017 02:29
Sipan, Конечно надо от плазмы блок, на 37LD8800TA выход на t-con. Ищи такой же блок, если не получается восстановить родной.
Sipan
22-11-2017 22:53
попробую отыскать т-кон от 37ld8800
СРС
23-11-2017 01:28
Sipan писал:
помираю со смеху!
И дальше что? Поменяешь на лоджик от 55? помираю со смеху! одобряю
valentinmsk
23-11-2017 01:39
Sipan, Не, т-кон сюда не прилепишь. Мануал один на эти телевизоры, в свободном доступе. Надо разобраться чем отличаются, оба блока у тебя есть, схема есть.
Sipan
27-11-2017 10:20
Различия плат:
от 55PD8800 фото
Добавлено Monday, 27 November 2017
от 37LD8800
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) » Hitachi 55PD8800TA взаимозаменяемость Main
Текущий раздел » Телевизоры » Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • Plasma HITACHI 55PD8800TA - нет Vs, Va, Vcc (БП в норме)
  • HITACHI 55PD8800TA Горят микросхемы SN755866 Y-BUFFER
  • Hitachi 55PD8800TA плазма, шасси PW3 нужен автоном панели
  • Взаимозаменяемость драйверов, Y,Z- плат.
  • Взаимозаменяемость SPHE8281 и SPHE8202
