HISENSE TF2918DH проц.8859CPNG5J09 - как попасть в сервис?
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
Sh_Ar
19-03-2007 09:55
Нет секама, а вроде должен быть...
Конфу по сервису изучил всю..
samurai-san
19-03-2007 16:29
VOL- на телеке и DISPL на ДУ не пробовал?
Sh_Ar
19-03-2007 17:14
Все, что нашел в этой конфе попробовал...Тут что-то хитрее.
samurai-san
19-03-2007 18:34
В Сатурнах с большой диагональю похожий проц кажется стоит.Еще пара вариантов:mute.mute на ДУ удерживая нажать menu наTV.
Clok,P.M,TIMER,выход-MENU
Sh_Ar
26-03-2007 08:57
Еще идеи есть у кого?
Олег спец
26-03-2007 14:36
пробуй
To get into Service mode:
Turn your TV on.
Press MUTE on your remote and release.
Press down MUTE on your remote again and hold. While holding, press the MENU button on your TV set's front panel. Release both buttons.
An "S" should appear on your screen. Press MENU again on your TV.
Now you're in service mode.
To get into Designer mode:
From Service Mode, press RECALL on remote and hold. While holding, press the MENU button on the TV’s front panel. A "D" should appear on the screen.
You can scroll through settings by pressing channel UP/DOWN on your TV. You can change settings by using the volume control on the remote.
To exit Service or Designer mode, turn off the power.
Sh_Ar
26-03-2007 16:18
samurai-san писал:
Пробовал... не катит.
Олег спец
27-03-2007 18:34
вход в сервис при помощи пульта кнопка дисплей игромкость - на тв!попробуй нажать и удерживать кнопку тв,ав появится clr нажми на програму плюс на тв должна сработать команда на установки по умолчанию
Громкость до "0".Удерживаешь ее на морде и одновременно "дисплей" на ПДУ.Попадаешь в S режим(это короткий сервис).Далее.ВНИМАНИЕ!Выбираешь любую позицию и запоминаешь значение.Делаешь еше раз тот же вход в "сервис из сервиса" и попадаешь в режим "D".Это весь сервис.
Громкость до "0".Удерживаешь ее на морде и одновременно "дисплей" на ПДУ.Попадаешь в S режим (это короткий сервис). Далее - нажимаеши и итпускаешь кнопку "дисплей" и делаешь еше раз тот же вход в "сервис из сервиса" и попадаешь в режим "D".
Вообще-то если пульт вскрыть, там есть скрытая кнопка "D-mode"..
Sh_Ar
06-04-2007 09:29
Все не подходит, пульт разбирал - скрытых кнопок нет. Еще идеи есть?
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » HISENSE TF2918DH проц.8859CPNG5J09 - как попасть в сервис?
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • SAMSUNG проц.HISENSE / 8857CPNG6C50 как попасть в сервис
  • Bork SPR2982SI проц Hisense 8857-1 как зайти в сервис?
  • С сервис TRONI T-CRT 2100 как попасть?проц ниже
  • Как войти в сервис Hisense HDP3406H
  • PRIMA XT-21A5T. Как попасть в сервис?
