Блок питания HIPRO HP-P4507F5W. Выходные напряжения плавают.
Олег_Р
29-12-2016 17:39
Помогите кто может!
Блок питания HIPRO HP-P4507F5W , схемы нет.
На дежурке напряжение (+5VSB) 4,5-4,7V (какое то оно не стабильное), на PS-ON - 4,3-4,5V.
После замыкания PS-ON+Ground:
на +3.3V - 0.15-1.3V
+5V - 2.13-3.6V
+12V - 4.1-9.2
-12V - -9.3-10V
Получается так, что напряжение меньше чем положено и постоянно плавает. Вентилятор крутится не в полную силу.
Видимых дефектов на плате и деталях нет.
Может такое у кого то было?
Если у кого то есть схема БП буду очень благодарен.
dr.VASYA
30-12-2016 19:26
На каком ШИМе блок собран?
CYB
30-12-2016 20:21
dr.VASYA писал:
А какая разница? Электролиты высохли, раз напруги есть, но плавают, вот если бы их совсем не было, то другое дело. Как минимум с замены кондеров на шимке и нужно начинать.
dr.VASYA
30-12-2016 21:25
CYB писал:
Да с такими напругами не один здравомыслящий супервизор не должен дать БП включится.
Мне интересно стало из чего он сделан.
Олег_Р писал:
+5V - 2.13-3.6V
+12V - 4.1-9.2
-12V - -9.3-10V
Тем более
Олег_Р писал:
Этож только слепой пузатый кондер не заметит.
uam
31-12-2016 10:14
dr.VASYA писал:
В первичке редко дуются.
Олег_Р
03-01-2017 18:41
В горячей части стоит VIPer22ADIP с W12NK90Z и UC3842B, в холодной TPS3514N.
Ну по поводу высохших конденсаторов - не знаю... БП в принципе на древний, всего то 3 года мах.
Я не нашел ни вздутых ни вытекших, меряю - пробитых и оборванных нет.... Я тоже думая что где то кондёр выделывается.... пытается зарядится и не может. Все выпаивать и мерять тоже нет сильного желания, пока...
Была бы схема...
lunatik55
04-01-2017 18:22
Олег_Р писал:
Питание VIPer22 (4 нога) тоже гуляет? Проверяй цепь самоподпитки.
Олег_Р
05-01-2017 20:05
На 4 ноге VIPer22 11.1--11.4V,
на DRAIN плавает от 0.2 V до 90-96V- это без PS-ON+Ground,
На FB - 0.3V
когда замыкаю- PS-ON+Ground -
на 4 ноге VIPer22 11.96-12.68V
на DRAIN подскакивает до 190,
На FB - 0V
Это без нагрузки...
uam
05-01-2017 21:48
Олег_Р писал:
Вполне достаточно, чтобы сдохла сетевая банка.
ribak11109
07-01-2017 21:43
всегда начинают с малых кондеров в первичных цепях, их не так и много, потом в обвязке шим контроллера, потом в цепи 3,3вольта, обычно по этой цепи бп следит за напряжением стабиллизации, но при таких симптомах обычно бывает дохлый контроллер, потому что он не должен разрешать запуск бп, с такими отклонениями в вых. напряжениях, хотя у меня был подобный случай один раз, помогла замена кондеров.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Блок питания HIPRO HP-P4507F5W. Выходные напряжения плавают.
  • блок питания HIPRO HP-P4507F5W
  • PowerBox PB350W - плавают выходные напряжения.
  • Блок питания IW-ISP300A3-1 занижены выходные напряжения
  • БП HIPRO HP-P4507F5W не включается.
  • БП HIPRO HP-P4507F5W дежурка есть, не стартует.
