блок питания HIPRO HP-P4507F5W
SORA1
27-12-2016 05:07
Не включается блок питания.5vsb присутствует 5в. ps\on нет 0v.Визуально всё проверил ни чего не нашел.Только транзисторы они стоят в паре запараллелены маркировка маркировка на них E16 IRFP звонятся по разному.Помогите определить маркировку этих элементов.Поисковик результатов не дал.
_an_
27-12-2016 08:34
IRFPххx, xxx - цифры в следующей строке
SORA1
27-12-2016 09:05
E16 IRFP 450в ?
_an_
27-12-2016 09:12
http://www.vishay.com/docs/91233/91233.pdf
SORA1
27-12-2016 09:18
Спасибо это полевые транзисторы IRFP450B. Тема закрыта
Добавлено 27-12-2016 09:19
Может у кого есть схема на этот блок питания ATX
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » блок питания HIPRO HP-P4507F5W
  • Блок питания HIPRO HP-P4507F5W. Выходные напряжения плавают.
  • БП HIPRO HP-P4507F5W не включается.
  • БП HIPRO HP-P4507F5W дежурка есть, не стартует.
  • Блок питания HIPRO HP-D250AA0. Сгорел SMD резистор.
  • Блок питания Hipro HP-D3057F3R микросхема U101
