БП АТХ Hiper Type R HPU-K580 дежурка
Borisov
15-11-2007 00:42
Сначала для г-на Модератора, удалившего эту тему. С правилами ознакомлен и соблюдаю.
Далее. По поиску неиспр. дежурки именно такого БП не найдено. Да и мала вероятность, поскольку принадлежит к БП, схемотехника которых прилично отличается от БП меньшей мощности и другой ценовой категории. Но именно дежурный источник с оптроннной ОС похож.
Теперь собственно дефект. Пришёл ко мне с неисправностью - хаотичные скачки напряжения. Включается из дежурного режима самопроизвольно. При проверке - напряжение дежурки 0,8 В. При осмотре - вздувшиеся, со следами электролита, конденсаторы фильтра дежурного режима. Пробит защитный стабилитрон, но как-то странно,тестером звонился как КЗ, под напряжением 0,8 В. НЕ имею возможности заменить оптрон, его обвязка проверена и цела. TL431 заменён. Вопрос состоит в том - что было первично - сдохшие кондёры - занижена вторичка -разнос генератора , или всё-таки неисправность управляющих цепей. Спрашиваю у людей, которые сталкивались с ремонтом ИМЕННО блоков питания HIPER.
На одном из форумов ответели что кандёры у БП этой фирмы частенько выходят из строя.
Спасибо.
  hyper_03.png  28,08 КБ  Скачано: 143 раз(а)
Skader
15-11-2007 09:29
При высыхании электролита дежурки напр. повышается.
Но как сейчас он работает?
Borisov
15-11-2007 15:25
Пока не купил защитный стабилитрон на 6,2 В. Без него боюсь спалить ШИМ- контроллер. Печать очень плотная, пока не въеду, куда ещё идёт напряжение дежурки в самом БП. Спасибо.
Borisov
16-11-2007 22:37
Заменил 4 конденсатора - 2 по 1000,0х10В по дежурке и 1 по 2200,0х10В по 3,3В и 3300,0х16 по 12В. Всё заработало. Тема решена. Виноваты электролиты по дежурке. Остался только один маленький вопрос: почему после выключения (кнопкой компа) продолжает вращаться боковой вентилятор? Возможно, так было задумано.
Спасибо за помощь.
ЗЫ А напряжение дежурки идёт на компаратор (НЕ питание) LM339
Borisov
17-11-2007 16:39
В дополнение. Боковой вентилятор, как мне ответили, так и должен работать. Он охлаждает дежурную часть.
WasiA
18-11-2007 01:17
Ремонтировал пару подобных БП.
И тоже обратил внимание что один ветилятор после выключения (основного БП) снижал обороты, но продолжал вращатся.
Может это так задумано производителем.
Borisov
19-11-2007 17:49
Вечная тема для обсуждения - электролиты - что на мамах , что в БП. По науке НЕОБХОДИМО электролиты, работающие на таких частотах, должны быть зашунтированы НЕэлектролитами. Понятно зачем, тема заезженная. Так вот почему ни на мамах, не в БП, даже дорогих, производитель экономит копейки на конденсаторах, заметно снижая надёжность? А ведь БП, как в моём случае, должен был попортить и харды и маму.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » БП АТХ Hiper Type R HPU-K580 дежурка
  • hiper 480watt
  • БП ATX дежурка на TDA 865
  • ДЕЖУРКА INWIN/FSP
  • Дежурка на БП JNC 250W
  • БП JNC SY-300ATX. Дежурка 3В.
