pranalev Забанен  Сообщения: 78
ребят помогите с БП HIPER (HPU-4M580-PU) обуглился дроссель, перемотка не чего не дола, греется жутко до красна что за ерунда,
что менять сердечник? мотал проволокой от сварочного транса в шелковой оплетке. Подскажите от чего греется , сердечник потерял свои свойства? |
smirnoff Участник Сообщения: 266
там в его цепи еще и полевик должен быть дохлый (p11NK50) |
конечно был заменен стоял 16N50C3 |
Strike оболтус Сообщения: 1936
uam Участник Сообщения: 1629
grivic Участник Сообщения: 114
Та же неисправность... Дроссель выгорел лично у меня. Причем произошло это не постепенно, а сразу - вдруг повалил дым. Бп в это время продолжал работать, начинка вся осправная. Перемотал, включил - БП работает, но сразу опять дым. Видать точно сердечник на свалку. Что делать-то с L13? На чем бы этаком намотать? Подходящего кольца от дросселя групповой стабилизации нет  |
dr.VASYA Предупреждений: 1 Сообщения: 1224
Это дроссель APFC, если без него работает то выкиньте нафик и без него будет блок работать. |
Если разберетесь зачем нужен APFC, то сами начнете их из живых питалок воковыривать и нафик выкидывать.
Не нужны они, по крайней мере в нашей стране.
| grivic писал: | | По моему, или замолчит, или бахнет. |
Не бахнет точно.
Добавлено 08-10-2010 16:30
| grivic писал: | | жалко СВОЙ БП. |
Именно по этому категорически рекомендую от него избавиться (APFC) |
Аха, делать разработчикам нечего как впихивать ненужные схемы в бп. |
, это я не успел мнение изменить ))). Так дроссель-то заменить перемычкой? |
| Strike писал: | | Аха, делать разработчикам нечего как впихивать ненужные схемы в бп. |
APFC Это всего навсего решает проблему реактивной составляющей. В Европе и других развитых странах уже давно стоят счетчики которые учитывают рективку и поэтому чтобы не платить больше за электричество APFC там актуально. Еще конечно реактивка несколько перегружает эл. сеть, но нам это пофиг. Так что Strike, объясни зачем оно нам?  |
remaleks Предупреждений: 1 Сообщения: 211
Был такой же БП, обугленный дроссель, отключил его, БП запустился, секунд 10 поработал и вырубился, больше не запускался, только дежурку выдавал, при том что остальное всё целое. Странные БП эти. Видимо шим тупо без APFC не стартует, хотя один раз же запустился. Вобщем не разбирался, так и валяется |
Если в нем используется СМ6800, то не заработает без АПФЦ.
Добавлено 08-10-2010 17:46
| grivic писал: | | Так дроссель-то заменить перемычкой? |
нет, просто выпаяй его и полевик с диодом за одно. И глянь на чем построен АПФЦ. |
Короче, не стал идти по легкому пути... Расковырял какой-то транс то ли от импортного телека, то ли от моника, давно валялся. намотал на нем 110 витков ПЭЛ-1 1,0мм. В разрыв феррита вставил бумажки от тетрадного листа. Заполнение окна под завязку. Т.е. какой сердечник, какой зазор и какя индуктивность - не знаю.
Добавлено Fri 08 Oct, 2010 21:22
Воткнул, погонял БП на 50Вт лампочке минут 30 - нагрев нулевой. Теперь в комп себе воткнул его, счас сообщение набираю, все ок. Думаю потом еще пару часов стрелялку погонять - проверить под хорошей нагрузкой, надеюсь все будет в порядке.
Добавлено Fri 08 Oct, 2010 21:25
И вот как оно выглядит (фото телефоном и ужаты):
Добавлено Fri 08 Oct, 2010 21:27
Добавлено Fri 08 Oct, 2010 21:28
dr.VASYA, Нужно учесть что меняется режим БП.
Где было около 400в на ключах, теперь 310, при просадках напряжениия в сети оно может еще "упасть".
Значит при той-же нагрузке через ключи проходит бОльший ток.
Фактически снижается максимальная мощность Бп, и повышается граница "нижнего" напряжения в сети.
В моем варианте бп даже не стартовал, конечно от нагруженности и схемотехники тоже зависит. |
| Strike писал: | Где было около 400в на ключах, теперь 310, при просадках напряжениия в сети оно может еще "упасть".
Фактически снижается максимальная мощность Бп, и повышается граница "нижнего" напряжения в сети. |
Абсолютно с тобой согласен, АПФЦ повышает качество преобразования, но надежность схемотехники падает до нельзя. В ремонте такие питалки очень сложные, хотя бы по той причине, что там нельзя защищаться лампочкой, у меня 250вт светится в полный накал при исправном питателе в момент старта, ну куда это годится? |
boow Новичок Сообщения: 3
Ещё один погорелец этого блока. Обгорел дроссель. Коротнуло и выбило автомат. Подскажите, пожалуйста.
Нашёл сердечник мо-пермаллой М140 24-14-8 (оригинал кажись 24-14-10), значит вместо 100 витков 1мм нужно будет накрутить витков 108-115?
Если намотаю и впаяю дроссель, то полевик 16N50C тоже под замену или можно попробовать без замены полевика (всё митино обошёл , этого "специфического" транзистора не нашёл и в чип-и-дипе), для дросселя ничего, или снова накроется? Под замену полевик нужно менять на радиаторе где он один или где их два на радиаторе.
Предохранитель визуально не нашёл на плате, или его нет в этой сборке?
Раз уж полез внутр, всё ли у этого блока гладко с комплектующими или есть ненадёжные (конденсаторы и т.п.) которые тоже можно сменить на лучших производителей.
В общем у кого был опыт общения, ответьте пожалуйста. |
ZLOY 69 Предупреждений: 2 Сообщения: 413
boow, Ты в чужую тему присел.Ладно , дроссель ты перемотаешь, обуглится снова.Транзистор менять? Проверить нельзя?Поставь на 60 ампер на всякий случай чтобы уж накоротко.Не витки мотай а хотя бы ток потребления замерь , что есть перегрузка по току , надеюсь ты с этим понятием знаком. |
зачем, темы плодить, транзистор взял по совету 20N60C, один конденсатор подвзбух (взял вместо 85С на 105С).
Полевик точно менять, вот беда не нашёл схему на БП, может кто в курсе, какая магн.проницаемость у дросселя на afpc (с размером у кольца выше ошибся ~33-19-11, 107 витков 1мм (или 5 метров обмотки)), в ближайшем магазине пылится ферритовый сердечник 29.5-19-14.9, но он у него магн.проницаемость 10000 (а не по 2000-3000 как у большинства виденных в Инете), вот отсюда вопрос, можно ли взять этот сердечник (я так понимаю мотать придётся значительно меньше) и как рассчитать количество витков? |
kond63 Участник Сообщения: 149
Всем доброго времени суток,
| boow писал: | | может кто в курсе, какая магн.проницаемость у дросселя на afpc (с размером у кольца выше ошибся ~33-19-11, 107 витков 1мм (или 5 метров обмотки) |
для такого кольца = 940 мкГн, проницаемость = 75 ui
в таком случае лучше на кольцо добавить 30%, уменьшится пиковый ток, уменьшится температура нагрева, но поднимется нижняя граница входного напряжения PFC, - это как вариант выхода из положения.
Может пригодится ... |
050360 Предупреждений: 1 Сообщения: 25
Если дроссель греется перед электролитами, то меняйте конденсаторы, который греются или диод сдвоенный.
Только что восстановил Б/П и собрал.
Помыл, заменил 16N50C3 и предохранитель. Качественная сборка, не всё выгорает. |
