Нужна помощь HILTI c4/36-90 ( в долгу не останусь - $$$)
Список форумов » Другая аппаратура » Электроинструменты
NewDellio
в общих чертах - 2 зарядки дохлые для шуриков...
у одной питание доходит до платы управления, но одна из цепей не запитана, где пара кондеров и выход на плюс,
у другой только до второй катушки....
изрыл уже все от и до... вроде все работает, все звонится, все зашибись, а ток где то теряется вместе с напряжением... неделю уже с обеими тра*аюсь... сегодня хотел пинальти устроить...
в общем нужна помощь - эл. принципиальная схема, а лучше замеры напряжения на отдельных участках (с рабочей).... ну или как нибудь... глаза скоро от нервов как у Г.Симпсона лопнут!!!
18-03-2017 01:06
NewDellio писал:
- в сейфе производителя ...
PbI6a
29-11-2017 18:00
Здравствуйте. Кто-нибудь ещё есть в этой теме? У меня такой же сабж и проблема в отсутствии заряда. Индикация не светится. В высоковольтной части всё, вроде, хорошо. На первичной обмотке трансформатора 330 вольт, а вот на вторичной вообще вольтаж неясный. Какие-то мелкие 1,5 вольта. Я не знаю сколько должно быть.
jimmy
30-11-2017 02:32
Для начала, ну.., хотя бы фотку платы в разных ракурсах, наименование активных элементов и т.д. Чинил всякие зарядки для шуруповёртов. Обратите внимание на мощный токовый резистор (если он там присутствует), часто происходит обрыв, а внешне всё тип топ.
PbI6a
30-11-2017 17:44
Скинул бы фото, но здесь как-то костылями нужно их выкладывать.
jimmy
01-12-2017 02:47
фото можно выкладывать на любой ресурс, а сюда ссылку.
PbI6a
04-12-2017 14:15
Вот, вроде разобрался:
и ещё:
PbI6a
25-01-2018 13:55
У меня питание на батарею приходит. Но вот индикация не горит. Зарядка не видит батарею и не понимает уровень заряда. Я так понимаю, что проблема где-то в "обратной связи" от батареи к зарядке. На что смотреть? Подскажите.
lenst
PbI6a, интересует проблему решили. У меня такая же беда.
Список форумов » Другая аппаратура » Электроинструменты » Нужна помощь HILTI c4/36-90 ( в долгу не останусь - $$$)
Текущий раздел » Другая аппаратура » Электроинструменты (Ремонт и переделка паяльных станций, дрелей, зарядников и вспомогательного оборудования.)
Электроника
