Highscreen Boost - ошибка камеры
Список форумов » Сотовые телефоны » Китайские модели
draculito
В один прекрасный момент перестала включаться камера на Highscreen Boost при том, что физически телефон не падал и прошивка на нём не менялась (ставил root-права, но после их установки прошло немало времени прежде чем перестало заходить в камеру).
Ошибка выглядит так: нажимаю на "Камера" и спустя десять секунд примерно надпись на экране "В приложении "Галерея" произошла ошибка". Важно отметить, что сама по себе "Галерея" прекрасно работает. Установка других приложений для камеры выдаёт похожую ошибку. Сброс настроек также не помог.
tokar581
The sexual giant
09-05-2016 21:54
тут несколько вариантов: прошивка, отвал фильтров камеры (часто бывает в смартах марки thl) сама камера.
draculito
tokar581 писал:
Сама камера точно работает. Фильтры камеры -- поскольку другие приложения для камеры не работают, то логично что остаётся вариант, что прошивка слетела. Но тогда как прошивку на модуль камеры правильно поставить?
tokar581
The sexual giant
11-05-2016 00:59
draculito, модуль камеры шьется вместе с основной прошивкой, для полной уверенности шей через format all, с предварительным бэкапом nvram.
Список форумов » Сотовые телефоны » Китайские модели » Highscreen Boost - ошибка камеры
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Китайские модели (Ремонт китайских сотовых телефонов - собственных брэндов и копий/подделок под известные брэнды)
  • N95 MT6226 2сим 2 камеры моноблок нужен фулл
  • ошибка при бекапе Nokia n95 (flashtool)
