High-End DVD Micromega Minium (Регион)
Список форумов » DVD
Maksi
06-11-2007 11:16
Нужен мульти регион.
Состав STI5508EVA-X+AM29LV800,SAA7399HL,
SAA7335HL+29F002_T2A1033HL,BA5938.
Ну в общем Филипсная база борда SD3 но разнесена на две платы.
При попытки сменить регион по филипсному превращается конечно же в Philips но диски 5 региона читать не хочет.
Выход в принципе был найден еепром 24с32 передул в Loewe 9006DD прошил под 3 регион и установил обратно в Micromega ,диски с 5 регионом стал читать.При этом в заставке появилась надпись Grundig. улыбка
Но интересует вопрос можно ли ее сделать именно (0 региона)
При попытке в ручную подменить все значения изменяемые в ячеках при смене региона на 00 в сетапе показывает что стал 0 регионом но при этом пересаёт читать вообще все диски даже (АLL). помираю со смеху!
Вот такие приколы.Это вам не Subini чинить.гы-гы
  Micromega_Eeprom_c32.rar  462 Байт  Скачано: 55 раз(а)
mager
06-11-2007 13:33
А ты какой код вводил при смене региона по филипсовски?
Maksi
06-11-2007 13:57
mager,
И по филипсному и по Loeweскому .
Забил весь щётчик попыток до упора (3 раза) улыбка Даёт сменить регион всего 25 раз, но это нам не проблема стёр в программаторе и всё.
В нём программа очень древняя флешка всего AM29LV800,а у тех что посвежее AM29LV160.
Хочу приколоться попробовать передуть 2 метровую флешку от Loewe гы-гы
Список форумов » DVD » High-End DVD Micromega Minium (Регион)
  • Normann DVX-1801 - "High Definition Mode"
  • Sanyo SL-88 2 регион
  • DVD JVC DR-M10S - регион
  • DVD PIONEER DV-380 5-ый регион
  • Регион DVD Xoro hsd-306
