Котёл Hermann Thesi 23 E - ошибка 22
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
KiFFiR
12-02-2009 22:16
Вот и лежит у меня плата данного котла, началась данная проблема 3 месяца назад, периодически ошибка проскакивала раз в неделю или две, потом всё чаще и чаще. Лечился отключением из сети, потом новым пуском, но как по мне-тупо. Наступил момент, когда котел перестал вообще запускаться, или только раз в день после долгого простоя, без питания. В инструкции ошибка введеных данных, необходимо перепрограммирование котла. Вопрос как перепрогаммировать данный аппарат, может софт и дата кабель мона найти? Пытался лазить в сервисном меню, а толку все настройки согласно таблице мануала, и даже есть лишние, не изменяемые. Ведь плата стоит 200 у.битых е.нотов.
Чо делать то? рёв в три ручья
Mait-sth
13-02-2009 21:53
А плата с широким экранчиком ?можеш выложить фото ?Я постараюсь помочь?
KiFFiR писал:
настройки менятся должны может ты зашёл в режим как пользователь!
KiFFiR
15-02-2009 20:35
плата с широким дисплеем, только иных я и не видел на данной модели. Фото, ещё не пробовал закидывать на форум, сделаю и обязательно закину.
Mait-sth
16-02-2009 21:55
Да закинь фото .у меня много плат от HERMAN.должна быть и твоя!
KiFFiR
19-02-2009 00:31
вот ссылка на фотографию платы http://monitor.net.ru/forum/hermann-thesi-23e-download-22525.html
Konstantin_18
19-02-2009 01:26
KiFFiR, Выкладывать фото такого качества в файлообменник - неуважать окружающих.
Mait-sth
19-02-2009 21:12
KiFFiR, Да такая плата у меня есть,в блоке питания стоит FSD 210 ,думаю завтра вечером выложу результаты,честно говоря я сней ещё не разбирался,так что ждите ,может кто и раньше меня ответит,
Mait-sth
22-02-2009 16:36
И так состав платы
Проц управления St72c334J4
Проц дисплея mega329v
подключил плату вошёл в Service удержав reset и режим (лето\зима) с лева 00 и с права 00 на дисплее оба значения меняются в установке (тип газа)
Вопрос KiFFiR, как войти в другой режим сам плату только начал разбирать!
Добавлено 22-02-2009 15:51
Всё до меня дошло но по крайней мере всё регулируется и сохраняется,похоже у нас опять проблема с глюком проца!
Добавлено 22-02-2009 16:22
Для примера
KiFFiR
22-02-2009 23:33
Извините за какчество, занеимением лучшего выложил худшее. Нет у меня цифровика, пришлось телефоном. За напряжение проца, пжлста по подробнее, если нужно проверю. Но вообще-то это скорее всего из-за прошивки, точнее некачественного напряжения в сети. У клиента напряжение постоянно скачет, вот прошивка и могла слететь или глюкануть. Вообще если б найти ПО и распиновку кабелей, можно и попытаться прошить.
Konstantin_18
24-02-2009 00:52
Кабель и программу программатора можно купить (от $200), можно сделать самому (спецификация на www.st.com ). Прошивки НЕТ и скорее всего не будет.
Ремонт возможен с вероятностью 50%. Подробности в личке.
KiFFiR
03-03-2009 00:35
Решения нет, будем на опыты пускать.
Mait-sth
06-05-2009 15:03
В ходе опытов с платой было выяснено что Проц St72c334J4 абсолютно исправен! Причина в контроллере mega329v ,провёл все экспирименты пока не наткнулся на следующее:
KiFFiR писал:
ошибка введеных данных, необходимо перепрограммирование котла. ?
Это как то неразумно написано!
и ещё когда ошибка 22 в меню войти нельзя!
(Error 22 сохранённые данные не последовательны) все данные находятся mega329,а вот нюанс когда плату включаешь в сеть моментально появляется ошибка 22,но если отключить питание
5 вольт от 329 меге и подать его плавно(с нарастанием) то ----ошибка не появляется и плата работает уже 3-ти сутки без проблем!как только напряжение подаётся стандартным способом итог ошибка 22! Кто-то на форуме говорил что спец по атмегам может он подскажет что делать дальше.
И в дополнении дляKiFFiR,
KiFFiR писал:
Пытался лазить в сервисном меню, а толку все настройки согласно таблице мануала, и даже есть лишние, не изменяемые .
Все настройки меняются и мало того даже сохраняются,а вот есть там параметры которые изменить нельзя-это счётчик работы вашего котла!!!!Изучайте матчасть
Murka
Профессор
06-05-2009 18:24
Ужас как похоже на плохой источник питания
Mait-sth
06-05-2009 20:30
Есть ещё информация,якобы переделать время (reset) на этом проце?НО КАК?
Murka
Профессор
06-05-2009 20:39
Емкость по ресету увеличить!
Mait-sth
06-05-2009 20:53
Попробую и завтра выложу фото.
Mait-sth
08-05-2009 08:59
с rest не получается !
Ewgeniy
08-05-2009 13:25
Добрый день. А может подключить супервизор к контроллеру с устанавливаемой временной задержкой,например BD5230G/FVE
Mait-sth
12-05-2009 18:37
попробую отпишусь!
Cesar
12-05-2009 22:48
Блин , как сложно о чем то говорить , когда у темы два хозяина ... Mait-sth, может не в resеtЕ дело ? "Пронюхай" все входы контроллера , может что и вынюхаешь...
Mait-sth
18-05-2009 21:27
фото проца
Добавлено 18-05-2009 20:36
Общий вид платы
Добавлено 18-05-2009 20:45
Cesar писал:
Всё пронюхал и всё четко ,(внутрисхемная проблема проца),супервизор подключал не годится -пару часов работает и опять 22 ошибка,сегодня купил инфрокрасную паялку ,отпаял с рабочей платы проц mega329 ,и впаял в нерабочую,проблема устранилась!
Mait-sth
19-05-2009 08:39
Думаю тему можно закрывать.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Котёл Hermann Thesi 23 E - ошибка 22
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Котёл Hermann Thesi 23 E ошибка Е42
  • Котёл Hermann Thesi, шум газового клапана.
  • Газовый котёл Hermann Thesi 24SE нужны советы
  • Hermann thesi 23e ошибка e42
  • HERMANN THESI 28SE ошибка E01
