pan26 Забанен  Сообщения: 343
Заблокировался котел котел Hermann Micra 2 23E с дисплеем, на дисплее показывает ошибку 33 ( ошибка соединений). Ошибка не сбрасывается. Пока решилось заменой платы. Эта ошибка осенью выскакивала очень часто и решалась уходом платы в гарантию ( так совпадало). Но теперь вылазят негарантийные котлы и хорошобы с ней разобратся так как наставили таких колов у нас много. По статистике в 90% котлов ошибка выскакивала на проблемных сетях. Или когда компьютерный УПС работал от акумуляторов. |
-=KV=- Участник Сообщения: 156
99% умирает проц.
Много раз перепепаивал проц с ошибкой 33 на рабочую плату, ошибка 33 переходила на неё, в свою очередь плата, на которую впаивал проц от рабочей, сразу начинала работать.
Проц выпаивать очень трудно, он приклеен к плате. |
С мысл паять, если заменить то все равно нечем? |
AG33 Участник Сообщения: 274
Когдато возился с Hermann SuperMicra, немог сбросить блокировку с платы (обвязка была в норме). Решение проблемы подсказали здесь - отключил все резьемы кроме сетевого и включил плату (тем самым сэмулировал поломку), плата отреагировала на сброс. Мож и у тебя чет подобное. |
Нет, это не тот случай.
Ошибка 33 - это ревизия плат "C" и "D", а сброс тем способом который описывает AG33 , это для ревизии "А" , он действительно иногда помогает.
Процы перепаивали, когда пытались понять, почему именно происходит эта блокировка.
Убедились, что виноваты процессоры.
Больше не перепаиваем. |
lavrishin Шериф Профраздела Сообщения: 1763
| -=KV=- писал: | | ...Ошибка 33 - это ревизия плат "C" и "D", а сброс тем способом который описывает AG33 , это для ревизии "А"... | Где можно прочесть про эти ревизии? Дай ссылку, интересно... |
А заменить на новый?
Может и прошивку вычитать получится? |
| lavrishin писал: | | -=KV=- писал: | | ...Ошибка 33 - это ревизия плат "C" и "D", а сброс тем способом который описывает AG33 , это для ревизии "А"... | Где можно прочесть про эти ревизии? Дай ссылку, интересно... |
нет такой ссылки
Микра и Абитат используют одинаковые платы, это вы конечно знаете.
Платы совершенно ничем не отличаются, кроме версии ПО, которая указана на этикетке платы.
Из практики знаем о некоторых особенностях разных версий ПО, вот собственно и всё.
У ревизии "А" , есть такая бага, иногда плата полностью перестаёт работать, не светится ни один светодиод, при этом питание на всех узлах есть. В этом случае просто нужно отключить все провода, кроме 220 и включить в сеть, как правило плата начинает работать.
На других ревизиях этот номер не прокатывает, сорее всего программный глюк. |
| -=KV=- писал: | | не светится ни один светодиод, при этом питание на всех узлах есть |
В моем случае светодиоды светились, не помню последовательность , по кодам означало обрыв датчика NTC |
да, один раз было и такое, но опять же на ревизии "А".
Плтаты ревизий "С" и "D", те которые работают с дисплеем, ни разу не удалось так оживить.
Одно время на этих платах повально шла ошибка "5" при старте, решалось пропаиванием процессора, обязательно с флюсом. |
Stroller Участник Сообщения: 465
чуть ястность:
ревизии по железу одинаковые, отличие только в ПО, в дополнительных возможностях для сервиса и, правильно слава сказал, C и D могут работать с дисплеем, на котором стоит свой контроллер. ревизия - это наклейка на проце. понятно, что в сверху вниз замена плат идентичная. не важно, с дисплеем установлена плата или нет, она выдаёт комбинацию кода ошибки на светодиоды. (по таблице: горит-мигает). при 33 ошибке мигают зелёный и красный, что характерно для неисправности датчиков нтс. есть мнение, что "грустит" цап-ацп или баг с по, но rc цепи датчиков надо всё-таки проверять. уход параметров может приводить к схожей проблеме. |
Я так понимаю что плате дрова и
тему можно закрыть? |
Mait-sth Предупреждений: 1 Сообщения: 140
Плтаты ревизий "С" и "D", те которые работают с дисплеем, ни разу не удалось так оживить!!!!!!Ребята с платы отключаем все
датчики и оставляем только 220v затем смотрим на индикаторы !!!!если красный светодиод продолжает мигать -тогда берём и выставляем регуляторы (2-а)больших левый регулятор до упора в право ,а правый ставим в среднее положение тоесть должен замигать зелёный светодиод!!!!затем выключаем питание и через 5 минут включаем должен загорется красный светодиод!!!---Плата исправна!!
Добавлено 29-07-2008 12:39
Есть ещё один вариант на проце St72.....смотрим 16 ногу сопротивление относительно корпуса 25 килом, если нет то по цепи 16 ноги отпаяйте smd резюк чтоб 16 нога висела в воздухе и включите в сеть проблема должна устранится! |
steslia Участник Сообщения: 40
Привет всем!!!
Имею точно такую неисправность на котле Hermann Micra 2 23Е, а именно "33"
Перед этим на дисплее проскакивает "- 5" потом температура теплоносителя системы отопления (вместо терморезистора подставлял постоянный 1-10 К, показания температуры менялись) и потом светит "33". Больше никаких движений. Пробовал включать плату без всего, что к ней подключено, оставлял только 220. Не помогло
Естественно проверил два NTC, два предельных термостата. Обмотки газ. клапана. Платы для подмены не имею...
Буду благодарен за любой толковый совет.
Спасибо! |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 1163
Слава,-=KV=-, рад, что ты не покинул наши ряды . А в форуме пообщаться- влом? Совсем, однако , редкие вы с Серёгой участники  |
Я думаю не секрет...
было получено предложение от -=KV=- о передаче им платы для проведения анализа. В принципе - терять нечего. JTAG под этот проц я не нашел Как хозяин решит - так и будет.
О результатах ремонта обязуюсь сообщить.
Удачи!!!
73! |
Вспомнил про обещание написать результат.
Так вот, приехал "специалист" (я-бы даже сказал ШАМАН) посмотрел на котел, снял все датчики, подал питание. Покрутил ручки управления. Порядка действия хозяин не заметил. Выключил из сети, вернул все назад. Котел не заработал. Тогда "специалист" снял опять всё на "горячую" и так же подключил.
Чудо свершилось!!!
Котел начал нормально работать. Вот и поди разберись, чего ему надо было... Короче, я думаю, процессору не хватало стресса
Всем спасибо за внимание.
ИМХО... снимать (подключать) чего либо к плате управления с поданным напряжением - крайняя мера, и прибегать к ней не советую.
Хотя факты упрямая штука. |
