ГВС и Herman Supermicra 24se
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
Юрий 46
18-04-2008 14:40
У меня этот котел изначально некорректно работает на ГВС, т.е. вода бежит периодически то холодная то горячая. Обращался я к сервисникам , сказали, что так он и работает. Короче развели. Сейчас уже прошло два года как он так работает. Больше в сервис обращаться не буду. Замечу, что давление и проток воды в норме. Давление газа на горелке (мин.-макс.) в норме. Вот думаю поменять датчик НТС . Но не могу понять какой .На входе или на выходе? Или оба сразу? С отоплением проблем нет.
Stroller
18-04-2008 17:02
в норме - это сколько? л в мин.
хоть датчик в этом котле один, тем не менее котёл достаточно вменяемый по гвс.
Cesar
18-04-2008 21:49
А модуляция что рассказывает?
Добавлено 18-04-2008 20:51
Юрий 46, имя котла в теме принято писать полное , исправляй название темы.
Павел К
18-04-2008 22:50
Юрий 46,
на плате есть група переключателей. 4 - определяет затухание и температуру нового поджига :для систем ГВС
OFF - горелка ВЫКЛ. при T=75 С и горелка ВКЛ. при T=70 С, отопительной воды (это
режим для воды нормальной жесткости)
шидол
19-04-2008 05:56
Юрий 46 писал:
. Замечу, что давление и проток воды в норме. Давление газа на горелке (мин.-макс.) в норме. .
А в норме -это в цифрах сколько?
Котел так работает с самого начала или же какое-то время Вас все устраивало?
Юрий 46
19-04-2008 16:55
Cesar, Модуляция расказывает вот что. Котел работает на полную мощность потом переходит на минимум потом опять на мах и т.д. При выставленной температуре около 50 гр колебания не так заметны ,но если выставить меньше то "контрастный душ" .
Добавлено 19-04-2008 16:55
Stroller, 10-11 литров в мин.
Добавлено 19-04-2008 17:02
[Павел К, Переключатели стоят в стандарте
Добавлено 19-04-2008 17:08
шидол, В начале поста я написал ,что работал так изначально,я думал что так и должен работать , сейчас понимаю что так быть не должно. Давление газа мин-22 мм.в.ст. мах-125мм.в.ст. все как в таблице.Сегодня снимал датчик NTS на ГВС он накладной думал плохо прижат,пробовал ограничить проток все безтолку.Короче куплю нулевый датчик , кто продаст? Или попробовать примотать терморезистор?
Cesar
19-04-2008 20:46
Юрий 46, есть несколько вопросов :
1. При нагреве ГВС горелка выключается или только меняется пламя?
2. Давление холодной воды на входе в котел стабильное или нет ? Например используется гидростанция?
3. Куда подключен датчик ГВС ??? Может в твоем котле не такая плата ?
Распиши все вводные , где и как стоит котел , тогда понятнее будет.
SKS
20-04-2008 17:45
Где то выкладывали характеристику датчика ГВС на этого зверя.Если входное давление воды постоянно,то скорее всего датчик.Если с нового так работает,то наверное теплообменник ГВС чистый?
aqueous
20-04-2008 19:24
NTC там 10147 Ом при 25С. К выше сказанному еще скорость насоса посмотреть,на больше поставить(это вообще заводская настройка)Там приходили какие то кадры из сервиса,могли переключить.
lavrishin
Шериф Профраздела
20-04-2008 19:55
aqueous, Скорость насоса целесообразно применять максимальную. Сопротивление датчика при 25С соответствует табличным параметрам.
aqueous
20-04-2008 20:32
lavrishin, я и говорю заводская настройка
Cesar
20-04-2008 20:41
В моем мануале датчика ГВС нет , где вы его там видите?
lavrishin
Шериф Профраздела
20-04-2008 20:44
Cesar, Там только один датчик. Датчика ГВС там точно нет.
aqueous
20-04-2008 20:47
А кто говорил,про датчик ГВС?
Cesar
20-04-2008 21:04
Юрий 46 говорит о двух датчиках ... Вот я и спраХиваю ...
Юрий 46
21-04-2008 09:49
В общем вопрос можно сказать решен.Оказался датчик NTS .Да действительно в этом котле он стоит один. На выходных подкинул датчик ГВС с Herman Mikra-2 .Все отлино работает.Датчик взял с родительского котла, так что прийдется вернуть.Возмущает отношение всем известного в украине сервиса по этим котлам, ведь проблема была с нуля, а гарантия на датчик год.Короче ну их . Взял термо резистор с материнки на 10 ком. отпишу что получется.
Юрий 46
21-04-2008 11:39
Вот что получилось.Исходные материалы : терморезистор на 10 ком. с убитой материнки от компа, разьем подпиленный от БП. Сегодня вечером проверю данный девайс.
Stroller
21-04-2008 12:15
при малом протоке быстро проблемы начнутся с котлом. накладные датчики и так инерционные ввиду самой конструкции, а тут... подкипать котёл будет. не такая это цена вопроса, что бы колхозить.
jvolfss
Гость 194.146.*.*
21-04-2008 12:33
Юрий 46 датчик очень похож на датчик NTS ОТ Аристона UNO 24 MI. (атмосферный)
Юрий 46
21-04-2008 12:36
Stroller, Так прошу дайте наколку, куплю.
lavrishin
Шериф Профраздела
21-04-2008 13:22
Юрий 46 писал:
Не может быть, чтобы в Кривом Роге нельзя было бы приобрести датчик NTC для ARISTON UNO. Такие же датчики применяются и на JUNKERS EUROLINE только с другой крепежной скобой. Обратись на любую фирму по продаже и сервису котлов. Если не найдешь - напиши мне в почту. Закажу и передам автобусом. Хотя и терморезисторы работают неплохо. По сервису ARISTON смотри ниже:
Cesar
21-04-2008 13:41
Юрий 46, здесь показывал как ремонтировал датчик http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=197399&postdays=0& ...
файл - http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=62778
Здесь еще один - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1213311&highlight=%F2% ...
Не пойму почему Stroller сомневается в их работе , проверено уже не раз - мин нет , все трудится нормально.
Юрий 46
21-04-2008 13:44
lavrishin, Спасибо за инфу.Датчики не хотят продавать, хотят сами ремонтировать.Все-таки попробую самиздат на разных режимах если будут сомнения обязательно напишу.
Павел К
21-04-2008 17:05
Юрий 46, не сомневайся, по рецепту Cesar, я тоже не раз делал и всё работает нормально. Хотя инертность такого датчика, немножко больше, чем у оригинального.
Phoenix-rrrr
Гость 77.52.*.*
21-04-2008 20:03
Юрий 46,датчики навесные подойдут от всех италянцев ,турков,немцев,французов ентих как грязи.В сервисе скажите, что датчик дедушке на деревню, день электричкой и три часа пешком, продадут, лиш бы не ехать. голливудская улыбка Для себя проще решил,проверенно ,тоже мин нет. помираю со смеху!
Stroller
21-04-2008 21:48
Phoenix-rrrr
почём датчики? улыбка
Phoenix-rrrr
Гость 77.52.*.*
21-04-2008 22:16
Stroller, скоко надо?10шт- 25гр,если производитель еще цену не скинет . улыбка
lavrishin
Шериф Профраздела
21-04-2008 22:21
Phoenix-rrrr писал:
...10шт- 25гр,если производитель еще цену не скинет . улыбка
Китай - Великая страна. голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка По чем ведро датчиков?
Phoenix-rrrr
Гость 77.52.*.*
21-04-2008 22:46
. lavrishin, За ведро на каждом датчике сделают гравировку"lavrishin, ". помираю со смеху! Не Китай, гораздо ближе. улыбка
lavrishin
Шериф Профраздела
21-04-2008 23:25
Phoenix-rrrr писал:
....Не Китай, гораздо ближе. улыбка
"Рублевые" места, однако.... помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Юрий 46
22-04-2008 10:06
И так , результаты.Датчик "самопал" работает, но тоже не коректно.Родной скачет, а этот воду перегревает относительно установленной температуры. Инерцыонность конечно у него выше так что на лето оставлять его не буду.Но эксперемент пока не закончил.Не хочется сдаваться . Есть у меня еще терморезисторы которые хочу опробовать.Вот только подготовлюсь.
Cesar
22-04-2008 12:05
Юрий 46, на чем основано данное наблюдение ? В котле применен один термодатчик на подаче отопления . Регулировка температуры ГВС получается косвенно по температуре первичного контура . Температура ГВС будет зависеть от протока гор. воды.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » ГВС и Herman Supermicra 24se На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Котёл Herman Supermicra 24 SE, ABC 537
  • Herman Supermicra 23Е турбо, 5 сек раб/50 сек выкл в цикле
  • Herman Supermicra 30E на ГВС блокируется и работает до закип
  • Котел Herman Supermicra 30E сгорела часть деталей на плате
  • Не разблокируется Hermann Supermicra
