Help ,мультиметр UT71C
vaso19
10-01-2008 16:05
Щастливые обладатели китайского чуда ,помогите разобраться с прибором.
Функция "HIGH" и "LOW" в приборе UT71C,таблица 5-1 стр.50 инструкции.
Если активирую по отдельности "HIGH" или "LOW" ,все ок,прибор пищит ,если превышен или понижен входной сигнал соответственно.
Если активировать обе функции одновременно ,например "LOW" =10000 ,а
"HIGH"=13000 ,то прибор пищит только на превышение ,на понижение ноль реакции.
И еще, в установке "LOW" невозможно изменить самый младший знак ,он всегда = 0
И еще один вопрос ,если в режиме измерения тока активировать функцию Peak HOLD то прибор сразу начинает показывать 2.8 А в режиме амперы ,2.8 мА в режиме миллиамперы,28мкА в режиме микроамперы,при закороченых или разомкнутых щупах, без подключения к измеряемой цепи.
Без активации Peak HOLD показания = 0 без подключения, при подкл все ок,меряет ток правильно.
Это глюки моего прибора ,или так и должно быть ?
скиньте плиз прошивку микросхемы EEPROM U10
может поможет.
Список форумов » Другая аппаратура » Help ,мультиметр UT71C
  • Мультиметр ММЦ-03
  • MY-68 мультиметр
  • Мультиметр VC240
  • Мультиметр UNIT UT 70A
  • Мультиметр DT 9208A
