Help!!! Sony Playstation SCPH-5002, плата PU-18
bumba_2007
24-05-2007 08:25
Такая проблема - не читает диски с играми - музыкальные - без проблем - головку подкидывал на заведомо рабочую приставку - читает без проблем. Когда вставляеш диск с игрой - сразу запускается аудио прогриватель. Моржет у кого есть схема етой платы? Первоначальная неисправность была такая - при включении приставки появлялась заставка Sony и все , нашел что вместо 3.5 вольта было 1.5. Помогите может кто нибуть чтото подскажет!???
sergei70
24-05-2007 08:57
смотри ЧИП если он есть на плате
bumba_2007
24-05-2007 09:20
чип есть на плате - отпаивал его - ставил оригинальный диск - всеравно запускается аудипроигриватель
voldemar71
24-05-2007 22:02
bumba_2007, на старых "Сонях" при установке чипа иногда перерезали кое-какие дорожки, посмотри внимательно.
bumba_2007
25-05-2007 08:48
дорожки біли перерезаны у м/с цветности - запаял ничего не помогает:((, может схема у кого есть?
sergei70
25-05-2007 10:17
тогда попробуй пропаять ноги прцессоров на которые заходят ноги с чипа
bumba_2007
25-05-2007 11:27
пропаивал уже целую плату - ничего не дало....
AlexP
25-05-2007 13:34
bumba_2007, что-то стардант диска неправильно видит . Либо чип либо канал чтеия . Схема вряд-ли поможет .
Добавлено 25.05.2007 14:36
Схема есть только журнала Радио , другой в электроном виде не существует .
sergei70
25-05-2007 21:35
bumba_2007 думаю что пришла пора поставить другой чип видимо этот издох
algol_xxii
26-05-2007 05:04
sergei70 писал:
Разве чип может влиять на (скопировал чуть выше уже это есть):
Если только не полностью чип снимал... имхо.
андрей'KO
26-05-2007 16:25
А предохранитель-который сгорел? Как ведет себя без диска? Когда есть проблема, чтения данных с диска-приставка автоматом, после ресета, в плеер не входит. Если есть возможность, попробуй подкинуть биос.
bumba_2007
29-05-2007 08:21
без диска загружается меню выбора - аудиопроигрыватель - memory card, чип отпаивал полностю - даже подставлял другой, предохранитель был неисправный по 3вольтах, после ресета входит сразу в плеер
MrDak
26-07-2007 11:24
на моделях 1,5.7,9 бывает проблема с лазерной головкой,воспроизводит тока аудио либо пишет не правильный диск,проверяеться легко подкидыванием заведомо исправной головки,если проблема повторяеться тогда чип - если нет ,заменя головки или юстирование старой(обычно происходит перекос подвески либо из-за сточки направляющих,либо со временем
Список форумов » Другая аппаратура » Help!!! Sony Playstation SCPH-5002, плата PU-18
  • Sony PlayStation SCPH-102
  • SONY PLAYSTATION ONE SCPH-102 Нет заставки
  • Sony Playstation SCPH-5000
  • Sony playstation SCPH-102 .Нет синхронизации
  • SONY PlayStation SCPH-102 после удара
