HELP! Samsung 9500VIACI...
KLYU-SHIN
18-04-2008 11:57
... собственно дефект БЫЛ традиционным:
сыплется картинка, пропадает сигнал, затем вовсе перестает включаться.
Все это неоднократно описано и повторяться не стоит!
Пришел к "оригинальному" улыбка выводу: неисправна CX24108-20ES.
Разумеется, именно CX24108-20ES достать не удалось, поэтому, руководствуясь опытом товарищей (http://viaccessfree.biz/forum/showthread.php?t=17324&page=5)
заменил на CX24109-11...
Результат:
1.ресивер успешно стартует ОЧЕНЬ долго - не менее 3...4мин.
2.не все частоты работают: (EW4, 36E) 12399V, 12245V, 12322V - есть, а 12476V, 12360V, 12207V - нет... Транспондеры в "горизонтали" есть все!
В чем дело? Такое вижу в первый раз!!!!
Подайте, плз, свежую идею!!!
Вот лог старта через гипертерминал:
Samsung Brand 5512 Model
Dual CI
VIACCESS
HW version 5.04
Loader version 5.05
Select Download
Timeout
Reboot
STLLI_Init(LLI)=Ok
STLLI_Open(LLI)=Ok
STAVMEM_Init()=Ok
STAVMEM_CreatePartition()=Ok
STEVT_Init()=Ok
STPWM_Init()=Ok
STCLKRV_Init(CLKRV0)=Ok
Demodulator OK!
PTI_Init()=Ok
STCLKRV_Open(CLKRV0)=Ok
declared symbols = 0 (0 commands + 0 macros + 0 strings + 0 numb
allocated symbols = 0 / 0
free memory size = 758500 bytes
STAUD_Init(AUD0)=Ok
STVTG_Init(VTG0)=Ok
STVID_Init(VID0)=Ok
STTTX_Init(TTX)=Ok
STAUD_Open(AUD0)=Ok
STVTG_Open(VTG0)=Ok
STVID_Open(VID0)=Ok
5512STDENC_Init : Done
STDENC_Open, Device 'DENC0' Opened
5512********* BDGHI STDENC_SetEncodingMode : Done
STVTG_SetMode()=Ok
Mode 576,50,27000
STVTG_GetMode(Active XYWH 132,23,720,576 Scan 2, FRate 50)=Ok
Subscribe OkDevice 'OSD0' initialisedPAL
OSD: Region creation . . . passed
OSD Region: W=720, H=576, X=0, Y=0
OSD: top_address = C00D8508, top_address_tail = C010AF08
OSD: bot_address = C010B408, bot_address_tail = C013DE08
OSD: set draw region addresses . . . passed
OSD: palette init . . . passed
OSD: fonts definitions size = 131kB
OSD: Initialized
STDENC_EnableVideo : DoneSTDENC_DisableVideo : Done
[TEST_CYRUS] Register couple functions for test of 'boot-main cross'
DEVELOP_InitCommand() : macros registrations ok
smart card driver handler installation succeed
smart card i/o monitor task started...
Smart detect handler installation succeed
smart card detect monitor task started...
smart card init monitor task started...
VIACCESS ERR MISC STB_release_semaphore() failed, handle 0 arledy released
VIACCESS sc status : 0 0
I can't find correct VCO 1018.177 MHz
I can't find correct VCO 1013.122 MHz
I can't find correct VCO 1014.133 MHz
I can't find correct VCO 1015.144 MHz
I can't find correct VCO 1016.155 MHz
I can't find correct VCO 1017.166 MHz
I can't find correct VCO 1019.188 MHz
I can't find correct VCO 1020.199 MHz
I can't find correct VCO 1021.211 MHz
I can't find correct VCO 1022.222 MHz
I can't find correct VCO 1023.233 MHz
I can't find correct VCO 1074.799 MHz
I can't find correct VCO 1069.743 MHz
I can't find correct VCO 1070.754 MHz
I can't find correct VCO 1072.777 MHz
I can't find correct VCO 1073.788 MHz
I can't find correct VCO 1075.810 MHz
I can't find correct VCO 1076.821 MHz
I can't find correct VCO 1077.832 MHz
I can't find correct VCO 1078.843 MHz
I can't find correct VCO 1079.854 MHz
I can't find correct VCO 1177.931 MHz
I can't find correct VCO 1172.876 MHz
I can't find correct VCO 1173.887 MHz
I can't find correct VCO 1174.898 MHz
I can't find correct VCO 1175.909 MHz
I can't find correct VCO 1178.942 MHz
I can't find correct VCO 1179.953 MHz
I can't find correct VCO 1180.964 MHz
I can't find correct VCO 1181.975 MHz
I can't find correct VCO 1182.987 MHz
I can't find correct VCO 1296.230 MHz
I can't find correct VCO 1291.174 MHz
I can't find correct VCO 1292.185 MHz
I can't find correct VCO 1293.196 MHz
I can't find correct VCO 1294.208 MHz
I can't find correct VCO 1295.219 MHz
I can't find correct VCO 1298.252 MHz
I can't find correct VCO 1299.263 MHz
I can't find correct VCO 1300.274 MHz
I can't find correct VCO 1301.285 MHz
I can't find correct VCO 1431.717 MHz
I can't find correct VCO 1426.662 MHz
I can't find correct VCO 1427.673 MHz
I can't find correct VCO 1428.684 MHz
I can't find correct VCO 1429.695 MHz
I can't find correct VCO 1430.706 MHz
I can't find correct VCO 1432.728 MHz
I can't find correct VCO 1433.739 MHz
I can't find correct VCO 1435.762 MHz
I can't find correct VCO 1436.773 MHz
I can't find correct VCO 1576.304 MHz
I can't find correct VCO 1571.249 MHz
I can't find correct VCO 1572.260 MHz
I can't find correct VCO 1573.271 MHz
I can't find correct VCO 1574.282 MHz
I can't find correct VCO 1575.293 MHz
I can't find correct VCO 1577.316 MHz
I can't find correct VCO 1578.327 MHz
I can't find correct VCO 1579.338 MHz
I can't find correct VCO 1580.349 MHz
I can't find correct VCO 1717.858 MHz
I can't find correct VCO 1712.803 MHz
I can't find correct VCO 1713.814 MHz
I can't find correct VCO 1714.825 MHz
I can't find correct VCO 1715.836 MHz
I can't find correct VCO 1716.847 MHz
I can't find correct VCO 1718.870 MHz
I can't find correct VCO 1719.881 MHz
I can't find correct VCO 1720.892 MHz
I can't find correct VCO 1721.903 MHz
I can't find correct VCO 1722.914 MHz
I can't find correct VCO 1856.379 MHz
I can't find correct VCO 1852.335 MHz
I can't find correct VCO 1853.346 MHz
I can't find correct VCO 1854.357 MHz
I can't find correct VCO 1855.368 MHz
I can't find correct VCO 1857.390 MHz
I can't find correct VCO 1858.401 MHz
I can't find correct VCO 1859.412 MHz
I can't find correct VCO 1860.424 MHz
I can't find correct VCO 1861.435 MHz
I can't find correct VCO 2036.355 MHz
I can't find correct VCO 2031.299 MHz
I can't find correct VCO 2032.311 MHz
I can't find correct VCO 2034.333 MHz
I can't find correct VCO 2035.344 MHz
I can't find correct VCO 2037.366 MHz
I can't find correct VCO 2038.377 MHz
I can't find correct VCO 2039.388 MHz
I can't find correct VCO 2040.399 MHz
I can't find correct VCO 2041.410 MHz
BGCAT opening...
BGCAT: background_cat_base = c0453270!
...BGCAT opened.
PAT opening...
PAT: pat_base = c0452050!
...PAT opened.
SDT opening...
SDT: circular_buffer_base = c0451040!
SDT: circular_buffer_size = 1000!
...SDT opened.
PMT opening...
...PMT opened.
NIT opening...
NIT: background_nit_base = c044e790!
...NIT opened.
TDT opening...
TDT: background_sdt_base = c044d570!
...TDT opened.
EIT opening...
EIT: eit_base = c0445560 size = 8000!
...EIT opened.
BGTAB opening...
BGTAB: background_cat_base = c0444340!
...BGTAB opened.
TIME opening...
...TIME opened.
usif process created successfully
SCRDET opening...
...SCRDET opened.
CHCHANGE opening...
...CHCHANGE opened.
HIT ESC TO ENTER TESTTOOL
И как понять это:
12360 - 10750 = 1610 - в логе НЕТ!
12207 -10750 = 1457- в логе НЕТ!
12476 - 10750 = 1726 - в логе НЕТ!
PS^ Пожалуйста!!! не надо банальностей про питание, электролиты и установки гетеродина конвертора!!!!!!!!!!!!!!
Spectr
18-04-2008 23:00
странно , но я сам лично делал такую замену
правда на Samsung-9500EM и все работало
микруху CX24109-11 прислали с сервисного центра
самсунг по part number от CX24108-20ES
правда еще менял все электролиты внутри входного блока
и возле КА7805
но тут похоже , что-то не то?
у тебя правда отличается лоадер (5.04)
у меня было так
Dual CI
VIACCESS
HW version 5.04
Loader version 5.01
и можно было залить софт по ком-порту
а сброс на заводские делал?
завтра могу снять лог с рабочего Samy-9500VACI
если необходимо?
KLYU-SHIN
19-04-2008 06:44
Спасибо Spectr!
Лучше бы не лог, а дамп рабочего Samy-9500VIACI с Loader version 5,01!
Ресивер-то уже слишком старый - большинство найденных ссылок мертвые.... недовольство, огорчение
aziz
19-04-2008 07:09
http://forum.sat-expert.com/samsung-dsr-9500/
KLYU-SHIN
19-04-2008 11:08
Всем спасибо, прошил 133 с лоадером 5,01, ресивер ожил.
Тема закрыта!
Список форумов » Спутниковое TV » HELP! Samsung 9500VIACI...
  • SAMSUNG 300 ВЧ часть
  • Samsung 300 и им подобные
  • Samsung DSR-9500A EM VIA
  • SAMSUNG DSB-S3000V
  • Samsung DSR9500A
