Help konika minolta z10 -перестал роботать зум HELP
alex-ney
Приветствую .
старенький фотик но он мне нравиться - хорошее качество фотографий.хороший зум(Был) ... С паяльником и смд монтажом дружу.
Когда вкл фотик . начинает жужать шаговый двигатель зума . Линзи стоят на месте . Потом все вырубаеться!!! повторное нажатие и фотик оживает. Фотографирует . можно просматривать фотографии . и сбрасывать на комп . Но при нажатии на кнопки зума снова жужжыт...
и нет увеличения . Двигатель фокусировки работает и фокусирует .
Я его разобрал , вся механика исправна , шаговые движки звоняться
и при подаче напряжения видно что работают !!! шлейф тоже исправен .Где искать причину неисправности.
В воду не падал . возможно был уронен на пол или ребенок давил кнопки (НЕ ПРИЗНАЮТЬСЯ).Видимых повреждений нет- как новый
пожайлуста подскажите ...
Helis
28-09-2008 00:55
Если вал двигателя вращается,а механизм не передает вращение на тубусы, то надо искать "песчинку".
Или шестерня на валу двигателя могла лопнуть и теперь шестреня проскальзывает.
SSY
28-09-2008 02:21
alex-ney писал:
Если действительно видно, то должно быть и видно, где движения нет.
Helis писал:
Мне кажется, с песчинкой жужжать не должно, за исключением:
Helis писал:
alex-ney
Приветствую Нelis и SY , в фотике установлен шаговй двигатель - и палцем он нормально крутиться. По идее песок не причем.
Подавал от источника напряжение на обмотки с определенной очередностью. Движение ротора просходит . А шестеренок я там не нашел. На валу проточена резьба и по ней бегает обьектив.
Спасибо за ответ .
SSY
07-10-2008 09:07
alex-ney писал:
сомневаюсь, что он к ЗУМУ относится...
alex-ney писал:
Чтобы найти шестеренки, нужно редуктор разобрать. Обычно он есть в аппаратах.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Help konika minolta z10 -перестал роботать зум HELP
  • Konika-Minolta Z3, объектив
  • KONIKA MINOLTA Z3 ошибка карты памяти
  • ЦФК Konika M. Dim. Z5 не заезжает объектив при выключении.
  • Minolta Z5 стабилизация
  • KONICA MINOLTA X50 не включается
