Kisovi4 Участник Сообщения: 137
Пробило меня к изучению ассемблера и изучению начинки PIC16F84A. Ну в принципе уже успехи неплохие,многое знаю как делать...В MPLAB натренировался... Но никак не получаеться загонять прошивки в реальный PIC ,пишет ошибка и всё.Программатор сначала по обычной схеме собрал и пони прог к нему (пробовал и IC-PROG) всё как сдесь http://ikarab.narod.ru/Kea14.html Проверил даже все режимы транзисторов,всё открываеться закрываеться как задумано...Ну подумал наверно мой(провереный вСhekIt) ком-порт без MAX232 не восринемает,другого уровня, входящие сигналы...И собрал такой http://miliamper.narod.ru/Extra-PIC/Extra-PIC.htm Тоже самое. В пони пишет ошибка записи( -21) В IC-PROG Ошибка прверки по адресу 0000h ! Даже четыре светодиода повесил,для индикации прхождения сигнала...Все помигивают,при попытке пршить... Может я 2 сразу галимых пика купил? |
mobiNik Участник Сообщения: 33
Скачай WinPic800, настройки - адаптер JDM Programmer, инверсия DATA. |
Dmitry Dubrovenko Забанен  Сообщения: 51
Kisovi4, ничего качать не надо. Должно работать и с IC-Prog, и с PonyProg.
Рекомендовал бы доработанный Extra-PIC (http://www.pirpk.narod.ru/ddssite/dshglw.htm), но раз уж такой собрали, то так тому и быть.
Настройки:
В IC-Prog'е надо выбрать "JDM-программатор", а в Пони - "SI Prog I/O".
Все чекбоксы инверсий сигналов должны быть СНЯТЫ!
Ошибка проверки у Вас скорее всего из-за выставленного фьюза защиты в слове конфигурации. Либо его снимите, либо, в настройках уберите пункт "проверка после записи" (оставить только "во время записи"). Это для IC-Prog'а. Про Поню не помню. Да и не советую её использовать.
Как, впрочем, и покупать 84-е ПИКи. Переходите сразу на 628a. Они более продвинутые, а стоимость - в два раза меньше. Такой вот "парадокс рынка". |
У меня изначально такие настройки были,с которыми я потом начал эксперементировать... В PonyProg с инверсией,на "SI Prog I/O"попрробовал все возможные варианты,наблюдал только разные комбинации мигания светодиодов,а ошибки всё теже... А главное тест проходит в любом случае...WinPic800 тоже не помог.Завтра попробую добавить в схему 2 транзистора,чтоб сначала Vpp ,а потом Vcc, как в доработаном.
Может какой драйвер для XP нужен,или что? |
Добавил я этих два транзистора,как в доработанном Extra-PIC, всё открываеться, закрываеться как задуманно, но всё также не шьёт. Всё теже ошибки. Хотелось бы ещё услышать мнения... |
| Kisovi4 писал: | | тест проходит в любом случае | Он там проходит, даже если программатора вообще нет. Говорю же: "Не люблю Поню".
| Kisovi4 писал: | | ...WinPic800 тоже не помог. | Введение режима "2" Вам тоже не поможет, ибо он для других чипов нужен.
Если у Вас дело в железе, в IC-Prog'е есть специальная вкладка, для тестирования. Включаете там чекбокс, и соответствующий сигнал должен появиться на панельке программатора (измерить можно обычным тестером). Если всё в порядке, и настройки действительно правильные, тогда действительно остаются только "голимые чипы".
Специальный драйвер под NTFS-ные системы нужен был для старых версий IC-Prog. Начиная с версии 1.06, никаких дополнительных драйверов не требуется. |
Чтоб с тестором не лазить,я этих 4 светодиода(через 1,5к) и повесил,все они моргают при попытке прошить. Три повесил после MAX232 и после инверторов на КР1533ЛА3. Один ,на коллектор транзистора, который даёт MCLR. Нашол я этот тест, и начал включать и выключать им каждый светодиод.Вот только два у меня вместе от "вкл.выход.данных" включаються, т.к. с третьей ноги КР1533ЛА3 я светодиод на плюс посадил,остальные на минус на корпус...И изходя из схемы это понятно.
Завтра может пойду к очень большому начальнику в кабинет,у него там древний комп стоит...Он тоже немного этим увлекаеться,и тоже удивляеться... |
Опять тоже самое...Полтора часа экспериментировали... Завтра он может принесёт на работу такой-же контроллер,который он раньше успешно прошивал... |
Krik99 Участник Сообщения: 39
Может не прошивается из-за того что ПК нового типа и лог. уровни простого программатора не совпадают. У меня такое было, потом тотже программатор к ноуту 1995г. подключил, и всё нормально прошивается. |
urry Участник Сообщения: 59
Это можно было бы понять для пони. Но не для любого другого, где уровни формируются ключами. Что ему нужно ? 14 вольт на мастерклир, по 5 вольт на клок и дата. 84 - это обычно прошивается без проблем... У меня идей нет... Разве что - прошить с 98 винды... Хотя винпику как-то все равно...И ссылка - http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://miliamper.narod.ru/Ext ... там надо использовать драйвер винды, а не прямой доступ к портам, как на сайте. Надо автору сайта написать |
Многие наверно неповерят,но я реально ДВА сразу голимых чипа купил!!! Сегодня на работе, мы с начальником, начальника, моего начальника,просто втыкнули его, ранее прошиваемый PIC16F84A .И всё сработало с первого тыка на ic-prog!!! Одолжил у него,принёс счас домой, втыкнул,и вот он...Долгожданный оргазм
Он тоже немог в это поверить,после этого (уже без меня) часа два пытался както мои контороллеры оживить...Колдуя с разными прогами и настройками...На контроллерах этих номер :0634638 еле видно. |
я и думал... Как говаривал мой препод - даже в неисправном телевизоре работают законы физики.. Ну не может оно не шиться - через 3 программатора...  |
Murka Профессор Сообщения: 1226
urry, Есть подозрение что их пальнули самым первым программатором. |
Я бы тоже так подозревал,еслиб мне ктото другой, такое втирал...
Кстати если их прозванивать,относительно ног питания,то прозваниваються на каждой ноге защитные диоды,кроме ног 3 и 4,на них прозваниваються,только те диоды, которы на корпусе,а те что по VCC непрозваниваються,т.е. на них напряжение может подниматься намного выше 5V.Ну для четвёртой ноги это понятно ,а третья в программаторе вобще не используеться! |
Текущий раздел »
Программное обеспечение »
Микроконтроллеры (Микроконтроллеры - AVR-ы, PIC-и и другие)
