HELP !!! Нужно снять с гостиничьного режима Philips 14ht3302
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
Artash
13-08-2004 14:13
Посмотрел все топики по этой теме и к сожалению не нашел ничего полезного для своего случая.
Никак не могу отключить "hotel mode" на телевизоре PHILIPS 14ht3302 (Hotel TV). На телевизоре 4 кнопки:
1. Кнопка вкл/откл
2. Кнопка переключения с vol на prog
3. vol/prog -
4. vol/prog +
Пульт - RC 2105
RC
13-08-2004 15:41
Artash, это смотрел?
http://master-tv.com/proshivki/tv/dampview.php?Philips
Александр Бородин
13-08-2004 15:53
улыбка Попробуй стандарт для Филипсов: на 38 пограме нажми одновременно P+ & V- или наоборот P- & V+ оно так влючается а так выключается.
Artash
13-08-2004 16:05
RC писал:
Смотрел, только я в прошивках ничего не смыслю. Дело в том , что я случайно поставил тв в отель-режим (этим же пультом), а теперь когда пытаюсь отключить, то даже не могу войти в меню. А телевизор-то не мой... недовольство, огорчение
2 Александр Бородин
Не помогает недовольство, огорчение
лучишин
13-08-2004 16:05
нажми 319753 mute
Artash
13-08-2004 16:10
лучишин писал:
нажми 319753 mute
В смысле набрать на пульте цифры 3, 1, 9, 7, 5, 3 а потом кнопку mute ? Не помогает недовольство, огорчение
RC
13-08-2004 16:25
Artash, выбери 38 программу. Нажми кнопку Menu на морде телика и вместе с ней Sleeptimer (или OSD) и удерживай их не менне 4 сек.
Artash
13-08-2004 16:46
RC писал:
На морде телика такой кнопки нет только 4 кнопки: Кнопка вкл/откл, Кнопка переключения с vol на prog, vol/prog-, vol/prog +
нет также кнопки Sleeptimer на пульте. Есть есть кнопка с буквой "i"(info) . недовольство, огорчениенедовольство, огорчение
Andron
13-08-2004 16:56
Ну попробуй на морде нажать кнопку переключения с vol на прогр. и i(info) на пульте . Всё остальное ,как написал RC. Кнопки надо секунд 5 подержать нажатыми.
  32.RAR  246,22 КБ  Скачано: 488 раз(а)
Artash
13-08-2004 17:30
щас умру от злости... или постарею...Не помогает ! рёв в три ручья Прошу помощи
Andron
13-08-2004 18:29
Посмотри прикрепленый выше файл. Это основные способы для Филипков с телемастера. Позже прикрепил.
лучишин
13-08-2004 18:40
попробуй определить тип шасси
Александр Бородин
13-08-2004 18:44
улыбка Теперь прочитал точные данные и подаю: Это шасси А7Н1, гостиничный режим выключается в инсталяционном меню, чтобы ево включить нужен пульт RC8611, включить телевизор, выбрать максимально доступную програму, на морде нажать Vol+ а на пульте Vol- и так держать не менее 4 секунд. Должно включится меню и в нём это будет.
Artash
13-08-2004 19:07
значит с моим RC 2105 никуда ?!. Жаль... буду искать... недовольство, огорчение
Александр Бородин
13-08-2004 20:14
Попробовать можно и родным,а может МАК подойдёт.
Artash
13-08-2004 22:37
А что это - МАК ????
Александр Бородин
14-08-2004 01:23
А это такой очень универсальный пульт, довольно известный. Хорошо иметь такой для работы, часто выручает.
Andron
14-08-2004 01:26
Artash. Ну ты прям , как только родился. Мак это универсальный пульт.
avaliani
Гость 193.201.*.*
03-10-2005 21:43
Я немогу найти схему к телевизору SONY KV-G14 шасси HCS-40 Помогте
ICQ 201736515
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » HELP !!! Нужно снять с гостиничьного режима Philips 14ht3302
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Philips 20GX51A нужно снять замок.
  • Sony KV-S29MH1 как снять телевизор из отельного режима?
  • Нужно сервисное меню для ТВ PHILIPS mod.14PT1342/58 shassi S
  • Philips 15PFL4122 снять код замка.
  • 11AK46 нужно сервисное меню
